Sujet: Poele de masse [Cheminée interne en argile réfractaire]
Posté le: 15/08/2010 15:34
Par : loïc
Bonjours,
Etant potier amateur, je me propose de monter la cheminée interne,
au dessus d'un tunnel de conbustion en brique,
en réalisant des anneaux directement en argile réfractaire crue (+ sciure de bois pour l'isolation)
par la méthode du colombin et de le faire cuire directement en place. Qu'en penssez vous ?
Et pouquoi pas utiliser cette méthode pour remplacer le baril échangeur ? pour celui ci une
construction en brique est elle plus appropriée ?
Enfin fermer le dessus avec une plaque de fonte...
Car vous ne parlez pas de la longévité de la construction, les méteaux se dégradant vite
à haute température...
Avez vous songé à créer un apport secondaire d'air chaud dans la cheminée interne à l'aide
d'un tuyau qui pourrait d'abord passer en se réchauffant entre les paroies baril/cheminée interne
Est ce envisageable ?
Et pourquoi pas préchauffer l'air d'admission également ?
Tout ça pour améliorer le rendement ...
Enfin est il possible d'utiliser le serpentin cuivre pour alimenter des radiateurs ?
Faut il ajouter un vase d'expension, un circulateur, l'eau ne va t elle pas boullir ?
ça fait beaucoup de questions !!
Merci d'avance
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=1096
