Sujet: ça coule !!!
Posté le: 09/11/2011 11:23
Par : loïc
J'entame une 2ème année de chauffe après
qqs modif. sur mon rocket :
Création d'un volet bipasse pour réchauffer
plus vite le conduit d'évacuation, j'avais des problèmes
d'inversion de tirage malgré 12 m vertical de tubage 180mm
Installation pour raison esthétique de tuyaux (1,50 m environ) de diamètre 145mm
entre sortie de banc et tubage cheminée...
Le résultat est que je rempli un vers d'eau (suie) pour
une heure de chauffe. Ça suinte dans et autour ce nouveau tuyau
sur mon bel enduit terre chaux !!!
Les fumées sont trop froides, le rétrécissement trop fort (dépression des fumées)
les tuyaux sont montés à l'envers....
Auriez vous des conseils !!!
Je pense à enlever le tubage pour sortir
directement dans le conduit en brique...
Merci d'avance
Re : ça coule !!!
Posté le: 09/11/2011 12:15
Bonjour Loïc,
La condensation est inévitable lorsque l'air chaud arrive au contact du métal froid. Dans le modèle de base du rocket, la gestion de ce problème est effectuée en respectant une pente vers l'extérieure des tuyaux dans le banc et en collectant cette eau à la jointure de ce tuyau et du coude extérieur.
Dans votre configuration il pourrait être avantageux, comme vous l'imaginez, de supprimer le tubage à l'intérieur de votre conduit en brique. La condensation serait alors déplacée plus haut sur les parois de ce conduit.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=1349
