Sujet: 11. Isolation phonique écologique
Publié le: 11/05/2006 11:15
Quels sont les matériaux qui permettent d'isoler phoniquement un plancher sans qu'il y ait d'incidence sur les flux thermiques ?
Publié le: 20/05/2006 17:04
Par : Pascal
La régle de calcul pour déterminer la résistance thermique (R exprimée en m2.C/W) d'une paroie isolante phonique est la même que pour une isolation thermique. Cette résistance est la somme des résistances de chaque épaisseur des différents matériaux mis en oeuvre.
Dans le cas d'un plancher entre 2 étages "à chauffer", entre en compte dans la réflection :
- L'inertie thermique des matériaux mis en oeuvre qui devra être faible si l'on souhaite faire passer rapidement les calories d'un étage à l'autre,
- la circulation thermique entre les étages (escalier, mezzanine...),
- le poids des matériaux en adéquations avec la résistance du plancher,
- la ou les solutions techniques (revétement sur thibaude, isolant entre solives, chape sèche, complexe de doublage en sous face) à mettre en oeuvre suivant l'isolation phonique recherchée (bruits solidiens, bruits aériens).
A suivre un topo sur les matériaux...
Publié le: 12/09/2006 23:15
A signaler le nouveau livre qui devrait rapidement devenir une référence aux éditions Terre Vivante L'isolation phonique écologique
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=135
