Sujet: 2 conduits pour chauffer, avec fermeture individuelle, c'est possible ?
Posté le: 10/08/2012 11:15
Une question très précise, car je n'ai vu nulle par un projet ainsi.
C'est au sujet des tuyaux horizontaux qui servent pour chauffer la masse, comme le banc. Est-il possible de faire 2 circuits, et de fermer celui qu'on veut ?
En effet, mon projet nécessitait DEUX rocket, et je cherche à en faire un seul pour cuisiner et chauffer, mais j'habite une région chaude, et je ne veux pas chauffer la maison l'été. Je souhaite donc faire le rocket dans la cuisine, qui est ouverte sur l'extérieur.
Il y a un mur qui sépare la cuisine de la salle principale, et je voudrais faire passer un tuyau pour faire une masse chauffée juste de l'autre coté du mur. Cela me servirait de chauffage pour l'hiver.
Pour l'été, je souhaite, quand je cuisine, fermer ce tuyau, et la fumée ira juste sous la plaque de fonte de cuisine. Pour bien isoler, mon idée est de fermer 2 fois, de chaque coté du mur. Il faut que ce soit étanche a la fumée... Existe-t-il des ustensils qui ferment les tuyaux inox ? Car les fermetures normales de cheminée normale laissent toujours passer de la fumée pour des raisons de sécurité.
Si c'est déjà fait, je serait contente de partager l'expérience.
Si c'est nouveau, je suis contente de partager l'idée et espère que la réalisation pratique sera possible, pour l'étanchéité.
Re : 2 conduits pour chauffer, avec fermeture individuelle, c'est possible ?
Posté le: 30/12/2012 05:40
je veux chauffer une terrasse demi ouverte
Pour cette fonction ne serait il pas plus simple de réaliser un rocket de poche (pocket rocket) que l'on peut déplacer et qui chauffe très rapidement par rayonnement ?
Rocket de poche
Posté le: 10/08/2012 11:30
PS : je parle juste du tuyau qui passe sous le banc et non des tuyaux d'évacuation de fumée.
Le tuyau sous le banc d'hiver revient a la cuisine, et la fumée sort par un seul tuyau.
Posté le: 07/09/2012 11:04
J'ai trouvé une vidéo montrant que c'est possible, c'est une inovation d'Erica Wisner :
On la voit manoeuvrer la clé. Elle explique qu'ainsi on peut éviter de chauffer tout le plancher, et faire prendre le racourci à la fumée.
Les tuyaux et le rocket sont en "subfloor" car c'est un plancher en bois qui sera dessus.
Posté le: 07/09/2012 23:14
Par : biloubi
Many thanks to you R Scott, on permies :)
Posté le: 08/09/2012 09:45
Pour le système de fermeture d'un conduit on peut aussi s'inspirer du système des clef de tirage :
Clef de tirage
ou d'une fermeture à guillotine horizontale comme sur la droite de cette réalisation de Jaanus :
Posté le: 29/12/2012 21:54
Alors... c'est ok pour solucioner la question de fermer et ouvrir un tuyau...
Par contre il y a d'autres choses a résoudre pour faire DEUX BANCS!!
Quand il y a deux tuyaux, cela fait une section plus grande a la sorti donc cela permet de prévoir une alimentation plus grande.
Je suis dans un climat bon et pas froid, mais je veux chauffer une terrasse demi ouverte et dans la maison (bien isolée et presque passive).
Dans la video avec Erica, il y a un seul tuyau, avec au choix un chemin court (pour alumer et chaufer moins fort) et le chemin long (pour chaufer tout).
Dans mon système prévu, il y a 2 bancs... Je souhaite chauffer soi un banc soi l'autre soi les deux !
Donc j'ai un problème de dimension pour l'alimentation et respecter le grand principe: l'entrée doit etre plus petite et les sections dedans doivent etre soi pareil soi de plus en plus grande. Si cela réduit alors la fumée peut retourner...
Si je fais un foyer plus grand, grace a 40cm de section en sortie (20cmx2), alors je ne peux pas fermer un banc, sinon je reste avec seulement 20cm!!
Quelqu'un a des idées? Merci!
Posté le: 29/12/2012 22:11
Ce n'est pas l'entrée qui doit être la dimension la plus petite, mais la section du tunnel de combustion, là ou la flamme est aspirée à l'horizontale.
Il est conseillé en conséquence de proportionner le reste avec la section du tunnel, particulièrement le conduit de chargement (de section égale à la section du tunnel de flamme)
Donc doubler les tubes de diamètre 20 dans la banquette soit 314cm² te fait passer à 628cm² (et non pas 40cm de diamètre).
Le tunnel doit donc avoir une surface inférieure ou égale à 628cm².
Je ne connais personne qui a tenté cette dimension, et j'ignore le reste des cotes à respecter, notamment la distance entre le haut de la cheminée interne et le baril.
Mais bon tu pourrais être la pionnière en ce domaine !
Posté le: 29/12/2012 22:17
la section carrée du tunnel serait en conséquence de 25x25cm.
Posté le: 29/12/2012 23:50
Quote by: ceddzla section carrée du tunnel serait en conséquence de 25x25cm.
Au lieu de 17x18, j'aurai déjà bien gagné !
Mais que va-t-il se passer si je ferme une clé de tirage et passe de 2 a 1 tuyau de 20cm?
Car je vais alors avoir une section réduite.
Serait-ce ok quand le tirage est chaud?
Si c'est égal, alors le tunnel ET l'entrée sont de la dimension la plus petite alors?
Ha oui tu as raison!
[/p]
Avec le livre on peut calculer. Si j'avais bien compris, il faut qu'aucune dimension ne baisse en dessous de la section du tunnel de combustion. Pour la dimension dont tu parles, il faut donc calculer le cilindre imaginaire entre la cheminée interne et le haut du bidon.
De toute façon au point ou j'en suis j'ai le temps, jusqu'à l'hiver 2013!
Posté le: 30/12/2012 11:13
Si, j'attends que quelqu'un en fasse un pour voir. Car de toute façon il est prévu de tester un peu tout!
Par contre, je continue sur le projet de feu unique avec double utilisation...
Pour la terrasse, j'ai prévu un petit coin avec feu à regarder. Ce sera très joli car le poele serait encastré dans le rocher ! Et j'ai prévu des bancs chauffant dehors pour éviter d'avoir chaud devant et le petit vent froid dans le dos.
Et comme c'est petit dedans, le poele serait ainsi a l'extérieur... C'est a l'endroit ou il y a le poele d'essai, sauf qu'il sera plus au fond après avoir creusé.
Ainsi j'évite fumée, bois, cendres etc a l'intérieur. J'ai 20m2 au sol environ avec un étage.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=1501
