Sujet: Pourquoi pas de tuyau alu souple ?
Publié le: 08/10/2012 18:46
Quote by: Pascal B.Les tuyaux souples de type hotte de cuisine sont à proscrire.
Pourquoi ?
Cela m'intéresse d'autant plus que je connais quelqu'un qui fait ses poêles qu'avec ça!
C'est moins cher... c'est souple...
Pour moi, il exagère parce qu'il met l'alu trop près du feu, à des températures trop hautes.
Par contre, à condition de pouvoir faire le joint avec le tuyau en acier, je trouve que c'est utile pour la sortie, parce que l'air n'est pas chaud, et parce que ça ne rouille pas. On éviterait donc le problème de rouille par condensation de la vapeur d'eau...
Re : Pourquoi pas de tuyau alu souple ?
Publié le: 08/10/2012 19:16
Le ramonage ne sera pas facile à cause des plis impossibles à éviter et l'aluminium fin ne résistera pas au hérisson.
Publié le: 08/10/2012 20:06
En contrepartie, ce genre de tube est bon pour l'arrivée d'air frais au dessus du foyer.
Publié le: 08/10/2012 23:31
Oui, il faut des tuyaux lisses n'est-ce pas !
Y a-t-il un problème aussi de fonte de métal aluminium ?
Ceddz, quelle arrivée ? Au dessus du tonneau ?
Publié le: 11/11/2012 14:59
, bonjour a tous, a priori l'alu n'aime pas les hautes températures, on préférera l'inox, inox galva (toxique a + 400 degré), acier et acier réfractaire, fonte, conduite en terre ... il serait bon de faire un poste sur les métaux et autres, selon leur emplacement.
Mais on peut, je pense, utiliser de la gaine inox pour le banc, personnellement je n'en vois pas l'utilité car on peut la maçonner et donc économiser la tuyauterie, qui reste dur à chiner, Ciao
Publié le: 11/11/2012 17:05
Bonjour. Si tu as un peu de temps à y consacrer tu es le bienvenu
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=1593
