Sujet: Cendrier avec plusieurs tuyaux de sortie
Publié le: 03/05/2013 15:41
Je chauffe toujours du cerveau pour trouver une solution qui me convienne...
Le rocket sera mon seul chauffage, pour 2 pièces, avec rocket dans le mur.
Le bidon est prévu dans la pièce la plus à l'extérieur, la cuisine.
Le foyer avec vitre est prévu dans la pièce de vie, dans un renfoncement afin de minimiser la longueur du tunnel de combustion.
Le cendrier est donc aussi dans la cuisine.
Je souhaite faire passer un tuyau dans la pièce de vie, avec un tuyau non isolé afin de bénéficier de la radiation directe. (j'ai fait un sujet spécifique).
Et je souhaite faire un banc dans la cuisine.
C'est donc au moins 2 tuyaux, qui ne vont pas du tout dans la meme direction, et je ne sais pas comment on peut faire ces différentes sorties à partir du meme cendrier... Lève les yeux au ciel
En plus, je souhaite plusieurs tuyaux (j'ai meme un plan pour 3 tuyaux...), c'est pour diminuer leur section respective, et pouvoir un fermer un quand tout chauffe bien, tout en gardant du tirage. C'est pour ne pas risquer d'avoir trop chaud d'un coté et pas assez de l'autre !
Merci de l'aide et des idées...
Re : Cendrier avec plusieurs tuyaux de sortie
Publié le: 03/05/2013 16:30
Cela semble compliqué. As tu un plan des pièces avec les ouvertures ?
Publié le: 03/05/2013 17:42
Je vais essayer, dès que je résoud les difficultés, déjà retrouver ma clé usb...
car je dois prendre le plan en photo. Je ne l'ai pas fait encore, je réfléchis en face de l'emplacement. Mon problème c'est les coudes du tuyau je crois!!
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2216
