Sujet: Quel tuyau pour le poêle: acier/inox?
Posté le: 05/05/2013 21:41
nous en sommes à la dernière phase de la construction de notre poêle rocket et un méga doute s'installe!!
acier / inox ... quel est le meilleur métal pour les tuyaux qui passent dans la banquette?
nous avions prévu de l'inox ... mais avons lu que l'inox a une très mauvaise conductivité thermique??? donc on hésite! et dans le livre rocket stove, ils parlent de mettre de l'acier
merci de vos réactions (rapide car on emménage très bientot - évidemment)
laurie
Re : quel tuyau pour le poêle: acier/inox?
Posté le: 05/05/2013 22:30
L'inox convient parfaitement, ainsi que l'acier et bien d'autres.
Le conductivité thermique du tube inox 403 d'une épaisseur de 3/10 de mm reste excellente ! Par contre c'est t un produit très cher.
Pour la cheminée interne, par contre, c'est acier ou fonte épais de 3 à 5mm ou maçonné en brique réfractaires.
Posté le: 05/05/2013 23:36
Je me posais la question de la température dans les tuyaux. Sans doute encore très chaud au début du tuyau juste après le cendrier, mais au bout de quelques mètres?
Peut-on changer de matériaux pour quelque chose de moins cher?
J'avais déja parlé du tuyau de gaine en alu, et ok, ça va pas avec la chaleur (bien que j'en ai vu, sur un poele qui a 1-2 ans... je lui donne pas long feu c'est la cas de le dire), mais plus loin vers la sortie, y a pas moyen?
Posté le: 06/05/2013 00:35
Bonjour et bienvenue Scrim Lo.
Tous les aciers, mélange de fer et de carbone, sont valables hormis les galvanisés qui sont recouverts d'une couche de zinc, car celui n'est pas stable à haute température. Les aciers inox (inoxydables dans la masse) sont inutiles dans le banc. Préférez de l'acier aluminié, moins cher, que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage ou chez un spécialiste en fumisterie.
Les buses en béton, briques de terre crue, éléments de pilier de portail... sont aussi des pistes possibles pour une récupération éventuelle. N'hésitez pas à rendre visite à un ferrailleur.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 06/05/2013 00:39
Xisca,
Pour information, certaines gaines en aluminium semi-rigides sont conseillées pour des utilisation -30°C à + 300°C
Posté le: 06/05/2013 11:26
Pour info, il y a quelques années j'ai mesuré la température des parois internes du début de la banquette, près du cendrier et on est autour des 200°. Les fumées sont probablement bien plus chaudes ici, mais la masse autour du conduit garde une température plus faible.
Quand bien même l'alu fondrait, la bauge garderait la forme du tube, comme s'il s'agissait d'un coffrage. D'ailleurs certains coulent leur banquette autour d'un tube PVC qu'ils enlèvent ensuite en le faisant glisser. Du coup : plus besoin de tubage.
Personnellement j'adhère plus à la solution du conduit maçonné. Comme dit Pascal, avec des boisseaux, ou des briques, tuiles, il est aisé de fabriquer une voûte qui est ensuite noyée dans la masse.
Le galva est utilisable avec précautions : il doit être complètement noyé dans la bauge afin de ne pas dégazer d'oxyde de zinc toxique dans la pièce. Ou alors il faut décaper auparavant. Quoique à 200° il doit pas dégazer des masses.
Pour l'anecdote, j'ai utilisé une plaque de galva au dessus du baril (env 1000°) et j'a pu assister, fenêtres grandes ouvertes, à l'évaporation de la pellicule de zinc en 1 heure environs. Maintenant ce n'est plus qu'une simple tôle en acier !
On peut tout faire avec un rocket !!!
Posté le: 06/05/2013 15:37
Excuse moi d'insister Cédric mais il ne faut pas utiliser de conduits galvanisés. Je pense que cela devrait être une règle de base car ce n'est ni bon pour les habitants de la pièce, ni pour les voisins.
Autre remarque, l'avantage du conduit circulaire par rapport à une section carré ou rectangulaire est la facilité de l'écoulement des fumées, ce qui favorise le "tirage" ainsi que le nettoyage, d'autant plus que la surface est lisse.
merci pour toutes vos réponses
on se rend donc bien compte que c'est du domaine de l'expérimental pour tout le monde!
nous allons tenter avec les tuyaux en inox, et il faudra qu'on vous fasse des commentaires au printemps prochain lorsque nous aurons passé un hiver au chaud (ou pas!)
laurie et maxime
Posté le: 06/05/2013 19:21
Il n'y a aucune raisons que cela ne fonctionne pas. Les expériences négatives ne sont pas nombreuses :mrgreen:
N'hésitez pas à nous tenir informé de l'avancement des travaux, et si vous faites quelques photos elles seront les bienvenues.
Re : Quel tuyau pour le poêle: acier/inox?
Posté le: 06/05/2013 20:13
Ok Pascal, je suis tout à fait pour le principe de précaution, et de ne pas se polluer l'air ni celui des voisins.
Cependant, la température d'interieur de banquette à 200° comparée à l'évaporation toxique du zinc à 419° me fait penser qu'on a quand même une petite marge de manœuvre.
Enfin je pense que t'as probablement raison malgré tout.
@Scrim Lo : aucune inquiétude, vous allez passer l'hiver au chaud avec votre rocket !
Posté le: 07/05/2013 11:53
Mécanique des fluides...
Pour les tuyaux inox, j'ai vu chez Bricoman du Ø 200 mm en 1 m de long à moins de 35 €. Ça me parait raisonnable.
Posté le: 19/10/2014 10:27
Bonjour à tou.te.s
Je n'avais pas lu ce sujet et je suis délivré d'un poids car je pensais qu'il fallait n'utiliser que des tuyaux en inox qui sont beaucoup plus chers que ceux en tôle d'acier... surtout en ⌀200 !
Si j'ai bien compris, pour la banquette on peut prendre à peu près tout (sauf du galvanisé) et les tuyaux inox ne sont obligatoires qu'en partie verticale, pour l'évacuation de la vapeur d'eau + CO2. (?)
Et bien sur, penser à mettre un bac au niveau du coude, en fin de banc/début d'évacuation pour évacuer (ou stocker) les condensats + trappe de visite.
Posté le: 01/11/2014 18:01
bonjour je tombe ici en cherchant des info sur l'acier aluminié
je me suis inscrit pour repondre au sujet de l'acier galvanisé : son probleme n'est pas que de faire de l'oxyde de zinc si on chauffe très fort , ce qui n'est pas trop grave parce que ça n'arrive qu'une fois : le probleme est que si ça reste longtemps a une temperature moyenne le zinc diffuse dans le fer et fait un mauvais aliage qui se fissure facilement , je m'en suis apercu en utilisant de la tole galvanisé pour des echappement
les pot d'echappement ne sont jamais en tole galvanisé , mais aluminié : ça a le même aspect donc on peut confondre , mais la diffusion de l'aluminium dans le fer augmente sa resistance a chaud au lieu de la degrader comme le zinc
le traitement a l'aluminium etait appelé calorisation , utilisé pour des piece de four avant la mode de l'acier inoxydable
Posté le: 02/11/2014 19:58
Bonjour et merci pour ce complément d'info.
Posté le: 18/02/2016 17:00
quelqu'un a-t-il des retours d'expérience sur la bauge moulée sur tuyau pvc, ce dernier étant ensuite retiré ?
C'est une solution évoquée dans ce fil précédemment, ça m'intéresserait d'avoir plus d'infos là-dessus...
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2253
