Sujet: Le rocket de l'atelier du sardier
Publié le: 10/06/2013 18:32
Par : phacelie80
Je vais démarrer la construction d'un poêle Rocket et je prends donc un maximum de renseignements (livre, forum...).
Il sera situé dans une pièce de 60 m² (ancienne étable auvergnate). Il s'agira d'un lieu consacré entre autres à la musique. Pour moi, le fait que le chauffage rocket permette d'obtenir une température relativement régulière est un atout pour le stockage des instruments de musique.
Voici donc mes questions:
Je possède 6 mètres de conduit en béton en 30 cm de diamètre.
Cela pourrait-il convenir pour le banc et remplacer les 9 mètres en 20 cm de diam. préconisés? Comment puis-je réaliser un virage avec ce matériau?
Comment puis-je réaliser la jonction avec le tuyau extérieur d'évacuation des fumées, car celui-ci fera nécessairement moins de 30cm de diam., et ceci tout en faisant attention aux condensats?
Mon toit est très haut: il faudra environ 9m de tuyau extérieur (l'espace au-dessus de l'ancienne étable ne sera pas chauffé, c'est aux 4 vents, j'isolerai convenablement le plafond de la pièce rénovée)... J'ai lu sur le forum qu'il était important d'installer un tuyau extérieur isolé. Dans mon cas, pour une telle hauteur, je ne me sens pas de l'isoler moi-même... et acheter un tuyau double parois va me revenir excessivement cher...
Avez-vous des pistes et des conseils à ce sujet?
Je vous remercie pour vos réponses et pour le travail que vous effectuez!
Ophélie
Re : Le rocket de l'atelier du sardier
Publié le: 10/06/2013 19:38
Bonjour Ophélie,
J'ai déplacé ton post pour ne pas mélanger les sujets.
Voici quelques infos à méditer pour ton projet :
- 6m de masse sera moins efficace en terme de stockage que 9m.
- Pour les changements de direction tu peux envisager de maçonner avec des briques, des pierres, de la bauge.
- La réduction peut aussi se faire à la bauge pour raccorder le tube béton et le tube métal.
- Chez moi j'ai 8m d'évacuation externe verticale en tube non isolé et je ne constate aucun problème.
Rocket stove - Evacuation
Publié le: 28/06/2013 08:30
Par : phacelie80
Merci pour ces conseils!
Je suis en train de réunir les derniers matériaux. Je devrai commencer la construction d'ici une semaine maximum.
Je pense réaliser le rocket en le plaçant sur un des côtés de l'atelier (60 m²), car au milieu, il prendra trop de place. Du coup, le banc sera tout en long, sans aucun coude.
Le tuyau du bac d'accumulation sera donc en ciment et de 30 cm de diamètre. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de tirage dû à ce diamètre supérieur (...à ce qui est préconisé et supérieur au tuyau extérieur).
Un diamètre de 30 cm permettra-t-il selon vous de mieux transmettre la chaleur au banc, ou cela sera-t-il moins efficace?
J'ai hâte de commencer!
Je vous tiendrai au courant, bien entendu.
En tous cas merci!
Ophélie
Publié le: 16/07/2013 16:24
Par : phacelie80
On a près de 90 briques qui ne sont pas pleines, mais trouées. Placées de telle façon à présenter le côté plein en "surface" et les trous dans "l'empilage" (les unes contre les autres).
J'ai des photos de ces briques mais ne parvient pas à les joindre à ce message...
Pensez-vous qu'elles puissent convenir à la fabrication du poêle?
Merci!
Ophélie
Publié le: 16/07/2013 19:03
Les briques s'utilisent à plat ou sur champ, ce ne sera peut-être pas facile de construire la chambre de combustion avec un modèle à trous.
Pour ajouter une photo au forum, il faut un album pour l'héberger puis suivre les informations sur cette page. Je viens d'en créer un pour, et vous trouverez un lien vers celui-ci sur la page de votre profil (cliquer sur le nom de votre compte dans la colonne de gauche) ou ci-dessous :
Atelier du sardier
Publié le: 17/07/2013 12:18
Bonjour à vous
Je confirme les propos de Pascal, la brique trouée n'ira pas pour la construction du tunnel, par ailleurs elles ne sont probablement ps réfractaires.
Il vous faudrait trouver une trentaine de briques pleines et réfractaires pour le tunnel, 30 de plus si vous bâtissez la cheminée interne au lieu d’utiliser un tube métal.
Le tuyau en 30 dans la banquette ne pose aucun problème. comme il est plus gros, il y aura moins de frottements des gaz, vous pouvez aussi vous autoriser une banquette plus longue, d'autant plus que c'est une ligne droite.
Ne pas oublier que la section évolue au carré du rayon du tube. s=pi x r²
le tube en 20 fait 314 cm² de section
le tube en 30 fait 706, soit plus du double.
A mon avis le cœur de chauffe pourra rester en 20 sans problème particulier.
Publié le: 20/07/2013 10:00
Par : phacelie80
Bonjour!
J'ai suivi vos conseils et me suis procurée une quarantaine de briques réfractaires. On a monté la maquette et fait notre premier feu!
Quelle joie, quel étonnement de voir le fonctionnement du rocket... C'est rigolo d'apercevoir la flamme s'étendre à l'horizontal dans le conduit!!! Et voilà le son si caractéristique... que l'on a découvert!
On continue les travaux ce week-end.
A très bientôt!
Ophélie
Publié le: 20/07/2013 10:03
Par : phacelie80
S'il vous plaît, pouvez-vous me préciser ces propos:
- La section de quoi?
- Le rayon de quel tube?
Je vous remercie infiniment!
Ophélie
Publié le: 20/07/2013 18:43
C'était en réponse à ca :
La section c'est la surface du disque équivalent d'une "tranche" de tube. C'est tout l'espace ou les fumées pourrons passer. Le rayon du tube de diamètre 30 c'est 15 !
Publié le: 20/07/2013 22:20
Par : phacelie80
Merci!
J'ai mis quelques photos dans l'album.
Ophélie
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2378
