Sujet: Rocket stove de jardin
Posté le: 16/10/2013 16:53
bonsoir: j'ai construit un rocket stove de jardin en brique réfractaire avec un mini banc thermique d'1m 10 de long tubé avec un conduit inox de 200mm recouvert de bauge et d'un enduit chaux.
au moment des essais,les flammes sont bien aspirées mais la fumée quasiment pas et il y a des retours de flammes.
COMMENT CORRIGER CA ????
ci joint des photos.
Re : rocket stove de jardin.
Posté le: 16/10/2013 16:56
j'ai beau le faire avec tout mon coeur: rien y fait :?
Posté le: 16/10/2013 18:21
Un photo de ta réalisation serait plus facile pour peut être se rendre compte d'un problème. La photo que tu proposes dans ton message semble être celle de la maquette du rocket de Dorothée et Julien.
Posté le: 16/10/2013 18:58
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: J AI BESOIN D AIDE aidez moi svp.
Posté le: 16/10/2013 19:25
On est là pour cela, mais on ne peut rien pour toi avec la photo que tu viens d'ajouter:
P.S : Arrête d'écrire en majuscule, on a l'impression que tu hurles ;)
Posté le: 16/10/2013 19:34
Posté le: 17/10/2013 17:18
Les proportions ne semblent pas bonnes sur l'image ci-dessous. On a l'impression que la cheminée interne est trop courte (si elle existe) et l'admission trop large.
L'évacuation ne semble pas très haute non plus.
En modifiant ces 3 éléments, le tirage devrait être au rendez-vous.
Posté le: 17/10/2013 17:41
donc il faut: pour le tirage :
-> la cheminée interne: comment faire sans trop casser ?? peut-être faire sauter la dalle en béton et remplacer par un bidon en acier.
-> réduire l'admission (il ne faut pas avoir une admission plus étroite que la cheminée interne ? )
-> l'évacuation joue-t-elle un role important ? je vais faire un conduit en brique
Posté le: 17/10/2013 23:10
Une question importante est : que souhaites-tu réaliser ? Un banc chaud en extérieur ?
Si c'est le cas , le concept est résumé dans le schéma suivant. Il faut essayer de conserver au mieux les proportions de ce modèle qui fonctionne tout en utilisant les matériaux disponibles.
Rocket stove - Coupe transversale
Donc oui, un échangeur thermique en métal améliore le tirage, réduire l'admission d'air aussi, ainsi que créer une cheminée d'évacuation (qui n'est pas sur ce schéma).
Posté le: 18/10/2013 12:12
OUI je souhaite créer un banc chaud. je vais tenter de réduire l'admission et faire une sortie de cheminée convenable et ré- essayer avant de tenter la solution de la cheminée interne.
Posté le: 18/10/2013 12:32
Quote by: florian04OUI je souhaite créer un banc chaud. je vais tenter de réduire l'admission et faire une sortie de cheminée convenable et ré- essayer avant de tenter la solution de la cheminée interne.
Posté le: 24/03/2014 08:14
:roll:
bonjour. voici quelques photos de mon rocket de jardin fini.
je n'arrive pas à les joindre donc elles sont dans mon album rocket
"le rocket de florian''
Le rocket de Florian
peut-être faire "sauter" la dalle en béton du couvercle de la cheminée interne et enfiler un bidon métalique pour améliorer le tirage ??
qu'en pensez vous ?
Posté le: 24/03/2014 08:23
Quote by: florian04donc il faut: pour le tirage :
Posté le: 24/03/2014 13:29
Bonjour Florian,
Pour ajouter les images
voir ici.
Oui un rocket c'est une cheminée isolée et un échangeur thermique en métal (le baril) pour créer le "tirage" qui est aussi une poussée. Le fonctionnement de ton poêle sera amélioré si tu as ces 2 caractéristiques.
Posté le: 26/03/2014 17:58
Bonjour Pascal.
Je vais tenter ta solution qui consiste a utiliser un baril en metal. Reste a un trouver 1a la bonne taille. Je te tiens au courant.
Merci a bientôt .
"mini" cheminée interne en brique réfractaire.
Re : Rocket stove de jardin
Posté le: 08/08/2014 12:50
Posté le: 09/08/2014 14:37
voici les dimensions souhaitées:
cheminée interne= H=50 cm
admission= 15 cm x 23 cm
cheminée d'évacuation= diamètre 125 mm
pour d'autres dimensions, n’hésitez pas à me demander.
cordialement.
Posté le: 08/08/2014 13:56
Un facteur important est la hauteur de la cheminée. Elle semble de petite dimension dans ta réalisation. Quelle est sa mesure ?
Posté le: 10/08/2014 19:50
Bonjour Florian,
Le principe à respecter est d'avoir une section constante du tube d'alimentation à la cheminée d'évacuation.
Ton conduit sous le banc fait 200mm = 314 cm2
Ta cheminée d'évacuation (c'est laquelle ? après le banc, ou la cheminée interne ?) fait 125mm = 123 cm2
Ton admission ou tube d'alimentation fait 15 cm x 23 cm = 345 cm2
La section du tunnel de combustion (la partie horizontale) fait combien ?
La section de la cheminée interne fait combien ?
La distance entre le haut de la cheminée interne et le fond de la marmitte ?
La hauteur de ton tube d'alimentation doit être la plus petite possible par rapport à la hauteur de la cheminée interne, à peine plus haute que le tunnel de combustion.
Donne-nous les dimensions et on verra ce qui est le plus facile à modifier pour que ça fonctionne.
Posté le: 10/08/2014 20:10
bonsoir,
la partie horizontale utilise les mêmes dimensions que l'admission, soit 15x23 cm.
ma cheminée d'évacuation est après le banc thermique. celle ci est de diam. 125 mm.
la cheminée interne utilise encore les mêmes dimensions que l'admission (15x23cm)
Quand à la distance H cheminée interne / marmite n'est pas mesurable étant donné qu’il n'y a pas de tuyau ni de briques en sortie du tunnel de combustion.
restant à votre disposition pour d’éventuelles questions,
cordialement.
(mail= cdc.83600@gmail.com)
Posté le: 10/08/2014 21:03
La cheminée interne de 15x23 cm remonte à l'intérieur du nouveau baril metallique, et s'arrête avant de le toucher, c'est cette distance de vide que je voudrais connaitre.
Posté le: 11/08/2014 15:07
Oui, j'ai bien compris de quoi vous parlez mais si on prend une maquette, c'est le même genre.
15
Le baril est posé directement sur le poele, comme si sur la maquette ci jointe, sans tuyau, on posait juste un baril sans rien changer
(Difficile a expliquer)
Merci de vos réponses.
Cordialement
Posté le: 14/08/2014 14:45
Quote by: florian04
Il lui manque quelques cm pour améliorer le tirage. Avec un baril de 200 litres nous pouvons espérer une hauteur de 80cm.
Dans le cas actuel et même avec une augmentation de la distance entre le haut de la cheminée et la marmite, le tirage ne sera peut être pas au rendez-vous.
Posté le: 17/08/2014 23:01
Bonsoir Florian,
Je pense vraiment que c'est pour ça que tu n'as pas de tirage, si tu poses juste le bidon par dessus la sortie, ça équivaut à avoir le conduit de cheminée égal au conduit d'alimentation, et donc il ne devrait y avoir aucun tirage puisque le rapport est de 1. Il va falloir enlever le bidon et faire un conduit à l'intérieur, et ensuite fait un essai avant de remettre le baril, s'il y a assez de tirage, tu remets le baril, si c'est poussif, il faut augmenter la hauteur de la cheminée, jusqu'à ce que ça marche bien, et ensuite tu pourras le couvrir avec un bidon.
Bon courage, ça va marcher ;)
Posté le: 20/08/2014 17:14
Je pense que je vais essayer votre solution mais j'ai peur que ma marmite fonde, car elle est en aluminium.
Qu'en pensez vous ??
Cordialement
Posté le: 23/09/2014 20:07
bonsoir,
ayant tenté d'ajouter un tuyau dans pour faire la cheminée interne, sans aucun succès, j'ai enlevé ma marmite et j'ai fait un essai , conclusion: même avec tuyau et sans marmite, tirage inverse... pris de colère, j'ai pris massette et burin et j'ai "démoli" entièrement la chambre de combustion,
afin de refaire celle-ci de A à Z.sachant que mon système est en diam. 125mm, comment me conseilleriez vous de refaire ma chambre de combustion ? quel est le nombre approximatif de briques nécessaires à sa construction ?
merci pour vos réponses, j'attends vos conseils .
cordialement
Posté le: 08/10/2014 18:29
bonsoir,
j'ai entièrement refais la chambre de combustion, les proportions sont respectées et le tirage est au rendez-vous.
idem
Posté le: 08/10/2014 23:22
Félicitations :)
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2582
