Sujet: Rocket stove isolation et mur de chauffe.
Publié le: 02/02/2014 19:28
Toujours en train de collecter les matériaux et de réfléchir à l’emplacement de mon futur Rocket stove, en utilisant la fonction recherche du site j'ai pu trouver pas mal de réponses aux questions que je me pause.
Maintenant une autre question auquel je n'ai pas trouver de réponse porte sur un mur de chauffe qui se trouve au milieu de ma maison bâti en pierre calcaire mais relier avec les fondation sans isolation. J'ai l’intention de faire passer le conduit de fumer dans le mur et adosser le banc thermique également à ce mur de part et d'autre.
Je pensais isoler sous le banc thermique avec 6cm de liège pour que la chaleur n'aille pas dans le sol ( dalle en béton d'un coter du mur et un herissonage de l'autre.) mais peut-être du béton cellulaire serai mieux approprier sous l'ensemble du rocket stove (corps de chausse + batterie thermique)
Puis-je considérer cette énorme masse comme un complément de batterie thermique? Pour le moment mon banc (conduit de fumé) ne mesurerai que 4,5m accoler au mur. Voila je ne suis pas sur du résultat est-ce que le rocket arrivera à chauffer ce mur de 50cm d’épais?
Voici un dessin un peu flou mais c'est la webcam desoleé pas de scanner.
http://img11.hostingpics.net/pics/834368Webcam1391366243.png
http://img11.hostingpics.net/pics/956992Webcam1391366260.png
Autre question concernant les dimensions. En fonction du schéma du livre peut-on faire en sorte que l'air de A soit la même que celle de C de F, G, H, K, soit 314cm2 (dans le cas d'un système de 20cm de diamètre) partout ou faut-il absolument que A et C soit plus petit pour que tout fonctionne au mieux?[url]
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3023
