Sujet: Monoxyde de carbone et gaz toxiques
Publié le: 05/10/2014 11:33
Pour notre projet de construction d'un poêle de masse, et débutants en la matière, nous voudrions poser ici quelques questions sur les risques, en particularité les gaz toxiques.
Dans qu'elle mesure doivent être isolés les jonctions des tuyaux de la batterie thermique ? En ce sens, est-ce que la bauge suffit, ou faut-il prendre d'autres précautions (joints spéciaux, etc...) ?
Pour la partie cendrier, juste après la sortie des gaz de la chambre de combustion (la cheminée interne), il faut aménager une trappe de nettoyage. Quelles sont les solutions pour la rendre bien hermétique ?
Et enfin, faut-il prendre la peine de rendre hermétique l'ouverture sous la chambre d'admission ?
Merci pour vos réponse, qui nous aiderons beaucoup à nous lancer dans la construction !
Re : Monoxyde de carbone et gaz toxiques
Publié le: 05/10/2014 22:15
La trappe du cendrier en sortie de baril n'a pas besoin d'être "étanche" (ni l'admission) et la bauge assure cette fonction sur la longueur des conduits. Les gaz ont pour habitude de se diriger vers le plus gros orifice soit l'évacuation au-dessus du faîtage. De plus, après la flambée, il n'y a plus de combustible et donc pas de bois qui se consume lentement et de façon médiocre. Aucun risque de ce côté-là. Le détecteur de fumée et de monoxyde chez nous n'a jamais rien détecté près de l'admission ou du cendrier.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3286
