Sujet: Alternatives conduits en métal
Posté le: 14/10/2014 17:26
Merci pour vos conseils, nous sommes bientôt prêts à commencer les tests et la construction. La seule chose qui peut encore nous bloquer, c'est le budget apparemment important d'achat des tuyaux.
Pour avoir tubé une cheminée récemment, nous nous sommes rendu compte que le conduit au mètre (allu, inox, ou autre...) est assez cher. Nous avons lu dans le livre Rocket Stove sur les poêles de masse qu'il était possible d'utiliser des conduits de récupération, chez un ferrailleur ou autre.
Faut-il privilégier un achat de tuyaux neufs, ou est-ce que la récupération peut suffire à une bonne résistance du poêle? Sachant qu'il impossible des changer les tuyaux une fois le poêle construit, nous ne voudrions pas manquer cette étape. Quoi qu'il en soit nous recherchons la solution à plus petit budget.
Merci à nouveau par avance si vous avez un conseil de ce côté là !
Re : Alternatives conduits en métal
Posté le: 14/10/2014 19:01
J'ai scindé ton fil car tu poses une question qui s'éloigne du sujet initial. On avait déjà abordé ce sujet >>
ici.
Les conduits usagés ou même percés ou déformés et redressés peuvent très bien convenir car la bauge autour assure l'étanchéité. On peut aussi envisager d'autres matériaux comme les buses en ciment, les briques de terre crue, les grandes bombonnes de gaz...
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3309
