Sujet: Quel structure de sol pour une bonne inertie ?
Publié le: 06/12/2014 19:00
Je rénove une vieille maison en pierres. Je démonte la façade SUD pour la remplacer par des baies vitrées afin de maximiser la luminosité et les apports solaires.
Je cherche la meilleure conception pour le sol du rez-de-chaussée. Pour l'instant, on nous a recommandé la structure suivante (on a tout réduit au minimum car on est très restreint par la proximité du rocher et les positions des ouvertures existantes) :
- Hérisson dans la partie SUD. Dans la partie NORD on est directement sur la roche mère (le sol naturel est en pente).
- Dalle chaux-sable-pouzzolane (8cm)
- Isolation liège (4cm)
- Chape de pose (3cm)
- Carreaux de terre cuite (2cm)
Ce qui me gène, c'est qu'on n'a que 5cm de masse au-dessus de l'isolation et donc l'inertie me semble assez réduite. Est-ce que je m'inquiète pour rien? Est-ce qu'il y aurait une meilleure solution pour maximiser l'accumulation de la chaleur solaire ?
Merci d'avance
Re : Quel structure de sol pour une bonne inertie ?
Publié le: 08/12/2014 13:26
Une question à se poser est pourquoi s'isoler de l'inertie du sol ? Sans isolation, les pertes seront inférieures à 10% de l'ensemble des pertes des calories du bâtiment. Avec isolation, les apports en rafraichissement l'été seront diminués, la capacité de la batterie thermique disponible pour les apports solaires en hiver aussi.
Publié le: 11/12/2014 13:13
Par : jc12
Une autre question serait de savoir si les murs seront isolés et comment. Si vous conservez des murs en pierre à l'intérieur, ils contribueront largement à l'inertie globale du bâtiment.
Éventuellement, je modifierais les épaisseurs de la façon suivante :
- Dalle chaux-sable-pouzzolane (8cm) > 6 cm
- Chape de pose (3cm) > 5 cm
mais la proposition initiale me semble très bien si les murs restent bruts.
JC
Publié le: 12/12/2014 06:42
Votre conseil est bon. Merci Sourire Sourire Sourire
Publié le: 14/12/2014 15:23
Merci pour ta réponse,
Le but n'est évidemment pas de s'isoler de l'inertie du sol mais bien de réduire les déperditions. 10% ce n'est pas forcément énorme par rapport au reste mais si on isole correctement le toit, qu'on isole un peu les murs (murs en pierres de 40 à 80cm d'épaisseur hourdis à la terre et à la chaux, non isolés mais améliorés thermiquement avec un enduit terre-paille à l'intérieur sur 5 à 10cm) et qu'on installe des menuiseries performantes sans toucher au sol, les 10% vont se transformer en 40, 50 ou plus non ?
Concernant la capacité de la batterie thermique, c'est justement la question. Je suppose qu'il faut trouver un juste un milieu entre une grosse masse qui risque d'être trop longue à chauffer avec les apports solaires et une petite masse qui n'offrira pas suffisamment d'inertie.
Publié le: 14/12/2014 15:41
Quote by: jc12
JC
Bonjour et merci pour votre réponse,
D'après ce qu'on m'a dit, 8cm c'est le minimum pour dalle, question de solidité...
Je pourrais augmenter la chape de pose mais je suis déjà hyper limite au niveau de la hauteur sous plafond (2m25).
Peut-être que nous allons laisser brute une partie du mur mitoyen mais sinon dans l'ensemble, les murs seront enduits d'un mélange terre-paille pour supprimer ou amortir fortement la sensation de paroi froide et pour ajouter un peu d'isolation (correction thermique).
Par contre ils seront peu exposés au soleil.
Publié le: 14/12/2014 21:01
Attention à la position du poêle rocket. Voir ce post.
Publié le: 14/12/2014 23:16
Oui, merci. Le rocket sera accolé à une cloison en briques de terre, crues ou cuites, je ne sais pas encore. A part ça, le baril sera à plus de 1m50 de l'escalier et des autres murs.
Publié le: 27/01/2015 16:59
A signaler le blog http://archinat.canalblog.com et l'article Réalisation de la chape terre + paille et pose des parefeuilles
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3451
