Sujet: Apoint dans mobil home courte durée d'utilisation
Publié le: 06/01/2015 12:23 Par : Anonymous
Je remercie tous les contributeurs de ce forum de partager leurs expériences. Nous ferons de mêmes avec nos différentes innovations écologiques.
Pour le moment, nous avons un mobile home qui sert en journée, une à 3 fois par semaine, pour une durée de 2 heures.
L'hiver dernier, un radiant électrique de 2000W a permis d'avoir une T°C passable. Le nouvel hiver étant là, il faut faire quelque chose de plus confortable, les personnes utilisant ce mobil home pendant ces 2heures sont plutôt statiques et nécessitent un certain confort (18°C ce serait top). Travaillant à proximité de ce mobil home, on peut allumer un système de chauffage quelque temps avant l'arrivée des utilisateurs.
Le Mobil Home est:
- Très ventilé, et heureusement sinon il serait bien moisi car les mur sont en tôle
- Peu isolé, environ 2cm de mousse PU en mur et plafond et des tapis au sol
- une construction légère, donc sans inertie et qu'on ne peut charger car la structure n'est pas faite pour.
- équipé d'un radiant au gaz avec cheminée, mais fuite de gaz sur le circuit d'alimentation et rendement vraiment pas terrible même combiné avec le radiant électrique et le gaz on se passerait bien de l'acheter car nous possédons sur place une petite ressource en bois.
Nous sommes bien tentés d'y installer un petit rocket stove. La partie à chauffer du mobil home fait 9m2 sur 2m de plafond, soit au maxi 20m3 à chauffer. Aux vues des caractéristiques du mobil home et de son usage, nous pensions à une version radiante et à faible inertie avec l'utilisation de la cheminée du radiant au gaz défectueux que nous aurions démonté.
En vous remerciant par avance de vos retours.
Re : Apoint dans mobil home courte durée d'utilisation
Publié le: 12/01/2015 12:22 Par : ManuTaden
Juste une idée, comme ça :
réaliser un mixte intérieur / extérieur avec le rocket à l'extérieur, et la masse à l'intérieur ?
avec un auvent pour protéger le rocket ?
Parce que dans votre cas, je pense qu'à moins de réaliser un tout petit rocket, votre local risque d'être vite surchauffé par un rocket "standard".
cdlt
Emmanuel
Publié le: 13/01/2015 08:13 Par : ceddz
Bonjour à vous
Pour une utilisation si ponctuelle il ne faut pas partir sur un poêle de masse, d'autant plus que la structure ne le supporterait pas son poids
Un petit rocket dans ce genre ferait très bien l'affaire :
Celui-ci est installé dans une yourte, cette image vient du site, mais je n'ai pas trouvé de plans ou d'explications sur sa fabrication. L'auteur serait-il dans les parages pour nous conseiller ?
Un tel foyer est très réactif et après 10 minutes de feu la pièce sera déja agréablement réchauffée.
Publié le: 13/01/2015 12:44 Par : sim
bonjour.
tu as ça : Poele rocket compact a faible inertie pour chauffage salle de bain
un poele a moins de 100 euros avec aucune competence necessaire niveau chaudronnerie puisque il est fait avec un assemblage de tuyaux de poele. je peux fournir un moule pour la chambre de combustion.
au passage on peu y apporter quelques modifications , pour augmenter un peu la puissance , et ameliorer un peu la combustion si il ne fonctionne pas au pellets ou avec du bois tres sec.(isolation de la cheminée par exemple)
