Sujet: rocket stove [lave scoriacé]
Posté le: 25/01/2015 10:37
Par : toun
Bonjour à toutes et à tous,
En pleine conception d'un rocket,diamètre 20,cheminée de130 cm,j'ai en ma possession de la lave scoriacé,que puis-je en faire.
Merci d'avance.
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 11:09
Le mien aussi, à venir ce printemps, sera un Ø 200 mm. Qu'est-ce que tu entends par cheminée de 130 cm ??? J'ai du mal à imaginer que ce soit le diamètre (1,30 m), c'est quoi ? La longueur, la hauteur ?
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 11:10
Je ne connais pas cette roche, mais si c'est assez léger et friable, y'a des chances pour que tu puisses l'utiliser en isolation haute température. Mais bon en cas, demande quand même à un spécialiste
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 11:18
Je pense qu'il doit s'agir de scories de lave, plutôt légère et remplie de bulles d'air ? De celle que j'utilise dans mon BBQ à pierre de lave ?
Non ?
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 13:41
Par : toun
Cheminée interne 130 cm de hauteur pour un double tirage.chambre de combustion 65 cm.j'ai fait une maquette en brique réfractaire, ça envoie. Pour la lave scorie, 3 voir 4 cm de diamètre,ce n'est pas trop gros pour isoler cheminée interne.
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 13:55
Ça me paraît haut, 1,30 m pour la cheminée interne...
Un baril de 225 litres utilisé couramment pour la recouvrir fait 92 cm de haut.
Puisque le principe de base est de garder une section identique en tous points, la surface de passage (en haut de la cheminée et au dessous du dessus du baril) doit être égale à la section de la cheminée.
Cheminée : ø200 mm => section : 314 cm2
Circonférence : 62,8 cm
Donc pour avoir une section identique de passage, il nous faut : 314/62,8 = 5 cm
Il reste donc : 92 - 5 = 87 cm de hauteur pour la cheminée interne.
Ou alors, je n'ai toujours pas compris le système...
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 14:09
Par : toun
J'ai juste fait maquette en brique j'y est fait un feu et pas un péte de fumer.Pour le bidon,il faudra que je le mettre à la bonne hauteur. C'est 1.30cm du bas de la chambre de combustion jusqu'en haut de la cheminée, pour le bidon, je l'ai pas encore mais je pense que je pourrais souder le manque pour avoir la hauteur voulue
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 14:19
Y'a des chances pour qu'une cheminée interne en 130 envoie du bois !
Mais, même si je n'y vois aucune contre indication, c'est pas nécessaire pour avoir un bon tirage. Et je pense pas non plus que ça augmentera la puissance du rocket, la section du tunnel détermine la puissance.
Pourquoi veux-tu une cheminée aussi longue ? as-tu besoin de rallonger le tunnel ?
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 14:40
Par : toun
Pourquoi si haut, juste pour l' hestetique,niveau bois pour section un peu plus gros(bûcheron à temps libre depuis 20 ans)
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 15:52
Par : toun
J'ai aussi de la roche magmatique pour faire la chambre de combustion, ça devrait le faire on verra bien. Reste à la coupé, ça va être du sport !!!
Bonne ou mauvaise idée !!!
Re : rocket stove
Posté le: 25/01/2015 22:13
Par : toun
Après recherche sur la lave scorie c'est de la "pouzzolane "
Re : rocket stove [lave scoriacé]
Posté le: 26/01/2015 12:11
Super, la pouzzolane est parfaite en isolant haute température, par contre ça m'étonnerait que ça passe en maçonnerie, j'ai un doute sur sa résistance à la flamme (à vérifier).
Posté le: 26/01/2015 23:02
Par : toun
Salute
J'ai mis 7 morceaux de scorie dans le feu(tube d'alimentation rempli de chêne,un petit feu d'enfer) une fois le bois brûler la scorie était orange pâle,l'impression de voir le scorie dans toute sa masse. Ça vaut le coup d'oeil.
Je les ai enlever de la braise, refroidi(bien sur)et non pas changer en dureté.
Posté le: 26/01/2015 23:23
Par : toun
Re
J'ai dans l'idée d'isoler la cheminée interne avec,remplir qu'avec la scorie est fermer avec de argile pure. Où mélanger les deux !!!
C'est des beaux morceaux 15 à 20 cm cubes.
Merci.
Posté le: 27/01/2015 21:07
Ce sera plus isolant sans mélanger. vaudra donc mieux remplir de scories et faire un bouchon d'argile juste en haut.
Posté le: 27/01/2015 21:37
Par : toun
OK,merci pour l'info.
Posté le: 29/01/2015 23:28
Par : toun
La lave scoriacé (pouzzolane) mélangée à la chaux devient hydraulique.
Sur 100 parties
38 de silice
41 d'alumine
6 de chaux
5 oxyde de fer
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3631
