Sujet: Et le hammam, il en est où ? (lol)
Publié le: 08/02/2015 15:52
Par : PtiteNana
Vu que je suis une gentille fille et que j'ai bien tout lu, je me pose une question : le hammam, il en est où ? Car cela m'intéresse au plus haut point, le problème étant d'avoir de la vapeur sans électricité... puisque sans vapeur, c'est plus un hammam mais un sauna (et j'aime pas le sauna :D )
Re : Et le hammam, il en est où ? (lol)
Publié le: 08/02/2015 18:16
Vu que tu es une gentille fille,on va sûrement te répondre... mais pas moi, vu que sur ce sujet-là, je n'y connais rien.
Publié le: 08/02/2015 20:29
Salut, je suppose que tu parles de ce que j'ai commencé la :
http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3409
Alors c'est l'hiver et j'avoue être un peu en hibernation !
D'autre part, la grange a d'autres aménagements en cours : dalle en terre, raccordements, cloisons.....donc même si le rocket tourne tous les jours, le hammam n'a pas avancé. Je reprendrai au printemps pour finir les cloisons en colombage, la forme des banquettes et du bassin puis il faudra faire les enduits en tadelakt et enfin seulement je pourrai essayer le générateur de vapeur...rdv pour cet été probablement ;).
Si c'est concluant j'ouvrirai un fil de discussion pour détailler le sujet.
Ces temps-ci je m’intéresse aussi beaucoup au "batch feed" de peterberg :
http://donkey32.proboards.com/thread/734/peterberg-batch-box-dimensions :
un grand foyer horizontal permettant de charger en une seule fois le rocket. Je pense transformer mon foyer en J vers ce type de foyer, car le rocket du hammam est encore loin d'être fini, c'est le moment ou jamais d'expérimenter.
Publié le: 09/02/2015 10:35
Par : PtiteNana
D'accord, rendez-vous cet été alors. D'ailleurs, moi aussi, j'hiberne... comme tous les hivers :D
Publié le: 09/02/2015 18:16
Cédric[/p]
sujet intéressant, notamment vues sur ce forum les expérimentations avec insert en guise de tube d'alimentation, n'en revenons nous pas au même?
Sur ce forum en anglais il y a une coupe de cette batch box et l'alimentation en air semble inférieure à 20% du heat riser. Dans un autre post tu m'avais dit avoir lu sur un site anglophone que l'alimentation en air frais devait avoir cette proportion. De part ta propre expérience avec une arrivée d'air en diam 100 pour un rocket de 200, le tirage se fait-il toujours aussi bien si tu fermes légèrement ton clapet?
J'ai mis aussi sur un autre topic concernant ton rocket mon analyse du tirage:
http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2686
Encore merci des tes retours expérimentaux.
a bientot
Publié le: 09/02/2015 19:26
Salut
Je copie-colle la réponse que je t'ai faite de l'autre côté :
L'histoire du 20% pour l'arrivée d'air, c'est Peterberg aussi.
Sur mon rocket, l'arrivée est en 100 et le tube fait 4 mètres avant de déboucher dehors. Quand je ferme ce clapet et la porte du dessus, le feu s'éteint.
Le clapet doit rester complètement ouvert et j'entrouvre aussi la porte du dessus pour laisser respirer, ma VMC double flux mettant la maison en légère surpression cela favorise le foyer.
Quand la porte est fermée, si j'obture un peu le clapet ça réduit la combustion, les flammes sont moins vives, la vitre s'encrasse et ça commence à fumer en toiture. On se retrouve avec le (mauvais) fonctionnement d'un poêle du commerce.
C'est pour cela que je peux en conclure que l'arrivée d'air doit se faire en 10cm.
Publié le: 09/09/2024 15:21
Par : Lilio
Je comprends que tu n'aimes pas trop le sauna, mais je me demande si tu as déjà envisagé d'intégrer un sauna avec une approche un peu différente. Comme tu l'as mentionné, le problème avec le hammam est la production de vapeur sans électricité. Si tu veux rester dans une option sans électricité, il pourrait être intéressant de penser à un sauna chauffé au bois, qui est assez répandu dans les pays nordiques.
L'avantage d'un sauna au bois
ici, c'est que tu as le contrôle total sur l'intensité de la chaleur et tu peux ajouter de l'eau sur les pierres pour créer une vapeur légère, ce qui le rendrait moins "sec" que les saunas traditionnels. Cela pourrait te donner une expérience plus proche de celle d'un hammam, mais avec une touche de chaleur naturelle et douce.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3714
