Sujet: Briques réfractaires 22x11cm, ou 30,5x15cm
Publié le: 20/02/2015 15:29
Par : FLo
Bonjour tout le monde,
J'ai réussi à dénicher, à un prix raisonnable, un lot de 72 briques réfractaires à 44% d'alumine.
Je lis partout des dimensions de 22X11cm, or les miennes font 30,5X15cm. J'ai eu ce lot à bon prix car le fabricant s'est un peu trompé: en effet la hauteur fait 7cm à un bout et 7,5cm à l'autre bout, mais je me suis dit que ça ne prêtait pas à conséquence si je les mets en quinconce une sur deux, de façon à ce qu'à deux briques il y ait une hauteur de 14,5cm.
Est-ce grave, docteur?
Je dois donc recalculer les dimensions que je trouve un peu partout dans tous vos rockets, quand, par exemple, on parle de 6 briques comme ci, et les autres briques disposées comme ça.
Puis-je envisager quand même mon rocket avec ces briques?
Je parle du conduit sous banquette/masse thermique, car comme je l'ai dit dans mon précédent message, je ne souhaite pas le faire en tuyau.
Merci de m'avoir lue et belle journée à tous!
FLo
Re : Briques réfractaires 22x11cm, ou 30,5x15cm
Publié le: 20/02/2015 19:30
Salut Flo,
Je pense que ce sont des briques en biseau faites pour réaliser des voutes en arc de cercle.
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancale pour maçonner un beau coeur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
Les dimensions des briques qu'on utiliser habituellement c'est 22 x 11 x 5.5. Il peut y avoir de petites variations selon les fabricants mais ça reste de cet ordre la.
Si tu utilises des briques plus grandes cela peut te faciliter le montage ou aussi te le compliquer si y'a plus de coupes. Il faudrait faire un calepinage pour voir.
Publié le: 20/02/2015 20:45
@ cédric Flo parle d'utiliser les briques dans le banc :mrgreen:
@ Flo Dans le banc tu n'as pas besoin de briques réfractaires :mrgreen: Donc si tu les as, tu peux les utiliser :)
Publié le: 20/02/2015 22:20
Salut Flo,
j'ai trouvé, à pas cher, des briques hauteur 20 cm, profondeur 16 cm épaisseur 10 cm en haut et 9 en bas, il s'agit de briques pour réaliser des voutes, résistance à 1700° et 7 kg pièce
Ca va donc être difficile à utiliser, je laisse tomber,
J'irais chercher les briques standard : Long 23 cm x larg 11,5 cm x H 7,5 cm que j'ai trouvé.
pour info : 1,2 € l'unité et sans doute moins en quantité.
Si quelqu"un est intéressé je veux bien grouper les achats, mais il faut trouver un moyen de transport Nord -> chez vous.
cdlt
Publié le: 21/02/2015 07:34
Par : FLo
ceddz
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancal pour maçonner un beau cœur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
Si tu utilises des briques plus grandes cela peut te faciliter le montage ou aussi te le compliquer s'il y a plus de coupes. Il faudrait faire un calepinage pour voir.
Bonjour Cédric et merci pour la réponse.
Merci pour enrichir mon vocabulaire, je viens d'aller voir le mot calepinage, ça va, j'ai compris.
Pas bête les briques pour voûte... je n'y avais pas pensé, merci! Mais à 8kg la brique c'étaient des costauds au temps des voûtes!
J'ai bien compris: tunnel combustion: briques réfractaires. Le reste non.
Mais au final, les grosses briques que j'ai dénichées ne sont pas si bancales que ça, ça ne fait jamais qu'une différence de ½cm sur une longueur de 30cm... ça peut éventuellement se "rattraper" au maçonnage, non?
Mais je peux aussi les raboter comme suggéré.
Mais pourquoi je ne trouve pas, comme vous tous, des 22x11? En grandes surfaces de bricolages, ils ne savent pas ce qu'ils vendent, ils ne savent pas dire le taux d'alumine, ils ouvrent des grands yeux tous ronds en entendant le mot... bon... je suis de Charleroi aussi... ceci explique peut-être cela... :roll:
Les briques sont minces d'environ 2cm, et chères!
Alors, moi, payer cher pour je-ne-sais-quoi, c'est niet!
Merci Cédric, merci Pascal, merci à tous et bonne journée,
FLorence
Publié le: 21/02/2015 08:05
Tu peux essayer de contacter les fournisseur de matériaux pro dans ta région
http://www.pagesdor.be/materiaux-de-construction/charleroi/
http://www.servimat.be/fr/pages/produits-materiaux-de-construction.aspx
Publié le: 21/02/2015 08:58
Salut Flo,
Les briques de 2cm c'est pour faire du parement, de la déco "imitation mur en brique".
En grande surface de bricolage, on trouve rarement des briques avec assez d'alumine pour nos rocket. Ce qu'ils ont souvent ce sont les briques à feu destinés à fabriquer un barbecue, c'est utilisable dans un rocket mais avec entre 4 et 15% d'alumine elles seront moins durables que celles que tu trouveras chez un "vrai" vendeur de matériaux, là ou les pros se servent habituellement. Par chez nous c'est souvent sur commande.
Tu peux utiliser tes super briques bancales avec 44% d'alumine, mais pour le coeur de chauffe il ne faut pas faire de la maçonnerie grasse. les joints doivent être les plus fins possible car la chaleur est si intense qu'ils s’effritent assez vite et elles se descellent. 5mm c'est déjà beaucoup.
Avec un bon disque diamant tu peux meuler le côté le plus épais, mais attention encore à faire un truc assez régulier sinon ce sera toujours bancale. Fais un essai avant, car plus y'a d'alumine plus les briques sont dures à couper !
Je pense qu'en faisant plusieurs essais de montage à blanc tu trouveras un bon calepinage et tu minimiseras ensuite le travail
Publié le: 21/02/2015 10:23
Bonjour Flo
puisque tu es sur Charleroi, sache qu'il y a une personne, un peu au sud de Valenciennes qui a plus de 400 briques réfractaires provenant d'un haut fourneau (?) en dimensions Long 23 cm x larg 11,5 cm x H 7,5 cm.
Je viens de lui confirmer que je vais lui en prendre 100 (j'ai deux feux à construire).
Tarif demandé 1,2 € pièce
Je suis en train de relire le livre, et j'ai une précision à demander :
- qu'elles sont les parties ou il est obligatoire d'avoir des briques réfractaires ?
le plafond de la chambre de combustion ? mais encore ?
- les autres briques peuvent être "normales", en terre cuite ?
Mon problème est lié au transport des matériaux : j'ai trouvé des briques réfractaires dans le Nord (où je suis en ce moment) mais le chantier est en Bretagne, donc si je peux ne transporter que le minimum de marchandise lourde c'est bien ... surtout que j'ai aussi les outils, et les isolants à transporter (1 T de cellulose :)
Publié le: 22/02/2015 19:16
Pour les briques réfractaires plafond obligatoire après tout le coeur de chauffe c'est encore mieux.
Si tu veux faire des économies (au moins pour le transport :) ). Tu peux te permettre je pense de faire le conduit d'alimentation en brique non réfractaire. Il prend des chocs du aux chargements mais les chocs thermiques et les températures atteintes sont moindre que dans la partie horizontale du coeur.
Perso comme il me manquait 3 briques pour finir j'ai fait le cendrier en brique normal et tout le reste en réfractaire. Pour l'instant çà tiens (mais je n'ai pas de souci pour l'avenir).
Bon courage
Publié le: 22/02/2015 19:44
Merci Homer
Donc je reste sur mon idée : j'achète un lot de 100 briques réfractaires, soit 50 briques par rocket, et je complète avec des non réfractaires.
Les non utilisées iront dans le banc, avec les pavés du Ch'Nord :)
Publié le: 22/02/2015 20:02
50 briques par rocket c'est amplement suffisant si tu fais la partie vertical du J en tuyau acier.
J'avais acheté 40 briques et c'était un peu juste pour terminer :cry:
Publié le: 22/02/2015 21:23
Salut à vous
En effet Homer, il faut 50 briques réfractaires pour faire le foyer. Pour la cheminée interne, c'est soit tube acier ou fonte épais (3-6mm), soit 32 briques réfractaires de plus.
Il faut vraiment des réfractaires dans toute la partie en contact avec la flamme. Pour ce qui est du support ou du cendrier, on peut en économiser quelques unes et mettre des basiques, mais est-ce que cela vaut vraiment le coup ? sachant qu'on risque d'avoir de légères différences de taille qui compliquent le montage auto-stable.
Rappel : ne pas compter sur la colle pour stabiliser la maçonnerie, ça doit tenir "tout seul" et l'argile sert seulement à colmater les fissures en faisant des joints les plus fins possible : 1 ou 2mm, sinon ils craquent, s’effritent et laissent un jour et les briques se descellent.
Publié le: 22/02/2015 23:22
Donc, pour 2 rocket il me faut 100 briques, c'est bien ça.
J'aurais un peu plus de trésorerie et un moyen de transport (utilitaire) je lui prendrais la palette complète, parce que je pense que d'ici 2 ou 3 ans je vais peut être me lancer dans un élevage de Rocket. Mais je vous parlerais plus tard de mon projet après mes essais.
cdlt
Publié le: 24/02/2015 21:01
Par : FLo
ManuTaden
Bonjour Flo
Bonsoir Manu Taden,
Pourriez-vous me donner une coordonnée de cette personne au sud de Valenciennes? Soit un mail, ou un téléphone?
Merci d'avance,
Cordialement,
FLo
Publié le: 08/03/2015 14:36
Par : FLo
Quote by: FLo
ManuTaden
Bonjour Flo
Bonsoir Manu Taden,
Merci d'avance,
Cordialement,
FLo
Publié le: 10/03/2015 18:05
Par : FLo
Ne vous cassez pas la tête pour les briques, j'ai trouvé à Seneffe, à 30 km de chez moi, sur un site de petites annonces, des briques de dimension moindre que les miennes, à 0,40€/pièce.
J'en ai pris 100. Mais il en reste... pour ceux que ça intéresse, mais vous semblez tous habiter si loin en France... :?
(des fois qu'un Belge du coin lirait)
Je ne sais pas si on peut mettre un lien ou si c'est considéré comme de la pub, mais le modérateur tranchera: voici:
2ememain.be
J'ai démonté (de mes briques bancales de 30x15x7cm, 8kg) et remonté ma maquette avec ces briques (de 23,7x12x5,7cm, 3,6kg) et ça marche!
Merci à tous pour votre instructif site!
Belle soirée,
FLo
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3784
