Sujet: évacuation poêle de masse
Publié le: 07/04/2015 21:25
Bonjour 'nous voudrions Ds le collectif ou j habite faire un poêle de masse rocket stove au rez de chaussée .la question est la suivante . par soucis d économie et d esthétique peut on tous simplement trouer la façade et laisser sortir le tuyau a l horizontale sans monter les 8 m pour atteindre la fetiere. Sachant qu il y a un appartement au premier est ce que les habitant vont se retrouver enfumé ou est ce que la conbustion est vraiment propre . merci d avance pour vos retour d expérienceset vos conseils.
Eknath
Re : évacuation poêle de masse
Publié le: 09/04/2015 00:03
Les règles techniques françaises obligent à sortir en toiture, à 45 cm au dessus du faitage.
Sauf si c'est une toiture plate, dans ce cas il y a d'autres règles, en fonction de la hauteur de l'acrotère ...
dans le cas d'une extension de maison, il n'est pas obligatoire de sortir au dessus du faitage si le conduit est à plus de 8 m du mur du bâtiment
Un bon résumé des règles applicables se trouve dans la brochure d'un fabricant de tuyaux de cheminée inox.
Il existe donc des règles, il est donc vivement conseillé (obligatoire ?) de les suivre.
Une sortie en ventouse peut fonctionner, souvent, presque toujours, et puis un jour de temps très froid, sans vent, il n'y a pas de tirage, la fumée reste à l'intérieur du bâtiment ...
Dans le cadre de mon ancien boulot j'avais un poele à granulés pour me chauffer, installé en ventouse, en hiver, régulièrement la fumée restait à l'intérieur du poele, ça m'obligeait à sortir du bureau et à trouver à m'occuper dans l'entrepot (rangement, inventaire …)
Il me semble même qu'il s'agit, pour une bonne part de règles européennes, puisque c'est identique en Italie, Autriche, Belgique, Luxembourg. Il doit donc y avoir une raison.
donc vous êtes bien partis pour devoir suivre la façade et monter au dessus du faitage.
Attention, en extérieur c'est tuyau isolé inox/inox obligatoire.
Il n'existe pas un ancien conduit intérieur de cheminée que vous pourriez rejoindre ?
cdlt
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4034
