Sujet: schéma fabrication rocket stove
Publié le: 26/06/2015 20:13
J'ai hélas du démolir le fameux poêle pour cause de déménagement.
je souhaite en refaire un, en m'aidant du livre en extérieur en brique O/ 200mm.
l'ennui, c'est que pour le précèdent, (voir plus haut), je l'avais fait en tuyaux de poêle O/ 125 mm,
ce qui a l'usage, s'est révélé beaucoup trop petit.
je souhaiterais des photos de chambre de combustion ainsi que le nombre de briques approximatif nécessaire.
merci pour votre patience.
CORDIALEMENT
Re : schéma fabrication rocket stove
Publié le: 03/07/2015 11:33
Par : fdelam
florian04
salut
si çà peut t'aider, voici mon album avec des photos de la chambre de combustion taille 14cm x 19cm qui sort en tube de 20cm
Publié le: 10/07/2015 13:32
Effectivement, il y a plein d'images et de plans dans les albums. Il faut prendre le temps de s'inspirer :)
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4109
