Sujet: les bons calibrages...
Publié le: 12/08/2015 17:33
Bonjour, je suis en recherche de bons tuyaux pour adapter un poêle rocket dans ma maison. J' ai déjà eu l'occasion de construire un modèle "classique" dans la maison de mes voisins.
Pour ce qui est de chez moi, le rocket devra être posé sur plancher, au dessus d'une remise. J'ai opté pour l'emplacement du cantou (grande cheminée des maisons de ferme) : La base est déjà renforcée au niveau des poutres et je compte la consolider avec des étaies en sous sol.
Cette situation me limite en surface de banc chauffable au sol ( pour éviter le surpoids) et je me retrouve avec la possibilité d'une longueur de trois mètres maxi.
Pour palier à ce manque et m'adapter aux dispositions de la maison, j'envisage un branchement pour chauffer l'eau de la chaudière qui ira par la suite alimenter les radiateurs dans les pièces plus distantes de la maison. Sur ce point là j'ai l'aide compétente et je crois ne pas trop avoir de questions (pour le moment).
Mon problème se pose sur les dimensions adaptée : Est ce que je dois utiliser du tuyau de 15 adapté à la courte distance de banc, ou bien dois-je utiliser du 20 pour palier à la perte de chaleur occasionnée par le système de chauffage de l'eau ?
J'ai vu aussi dans le forum les évolutions possibles, avec le batch box ou bien l'adaptation avec une incère. Pour mon cas, j'ai fait quelques essais pas très concluants en extérieur avec un poêle jotul. Problèmes de proportion des volumes ? Sur ce sujet j'aimerai bien connaitre les volumes et dimensions requis des différentes parties du corps de chauffe pour un modèle en 15 de diamètre pour le tuyau du banc ; aussi avoir un modèle de batch box avec les dimensions adaptées.
Merci aux expères en la matière pour leur petit coup de pouce !
Max
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4139
