Sujet: Isolation sous le rocket
Posté le: 28/10/2015 21:55
Vaut-il mieux maçonner avec de la bauge, ou bien c'est ok avec du ciment ? (ou de la chaux hydraulique, j'ai aussi...)
Comme je n'ai pas de beton cellulaire, je vais utiliser de la pierre volcanique legere.
Je pense mettre 20cm? Vu que c'est moins isolant qu'autre chose de plus leger.
Je pensais maçonner de façon plus definitive, donc a la chaux hydraulique, parce que ça va tenir du poids et que ce ne sera jamais necessaire de le demonter pour une reparation.
Mais s'il y a un argument qui dit que la bauge sera mieux..... je suis toute ouie!
Re : isolation sous le rocket
Posté le: 28/10/2015 22:07
Quand j'aurai avancé, je ferai un sujet sur la construction. Je vais partir sur un batch en 150.
Il faut que je le commence car j'ai un trou dans le mur, donc si je mets les portes par ailleurs, je ne vais pas laisser cet espace vide... Donc meme si je ne pourrai pas encore l'utiliser (sortie de fummee etc, j'ai encore un soucis technique pour l'espace ou va passer la sortie des fummees dans le sol) je dois faire la partie maçonnee dès que possible.
Donc je commence par isoler le sol avant tout, et cet isolation va etre ENTRE les parois naturelle de pierre (plus ou moins dure ou friable). Cet espace est creusé DANS le rocher. Comme je n'ai pas de hauteur de plafond, je devrai faire un rocket a moitie maçonne, et mettre un 1/2 baril juste pour le haut. J'ai qn qui peut m'aider pour souder.
Je jette aussi un oeil sur ce qu'ils ont fait aux USA au dernier innovator meeting avec Peterberg etc!
Posté le: 29/10/2015 00:24
Si tu n'as pas de place ne t"embête pas à isoler sous le rocket ni sous le banc, surtout que ton climat ne semble pas très rigoureux. Oublie la chaux et le ciment si tu as de la terre. La mise en œuvre et le nettoyage n'en seront que plus simples.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4256
