Sujet: Utiliser mur en pierre comme batterie thermique
Publié le: 11/11/2015 20:10
suite à la lecture du bouquin nous sommes bien motivé pour installer un rocket chez nous. justement nous somme en train de rénover une partie de notre maison. Cependant une question reste en suspens.
La partie de la maison que nous souhaitons chauffer avec le rocket stove est divisée en deux par un mur de refend de 70cm de large, en pierre. Le rocket serait installé d'un côté (pièce a vivre + salle de bain + chambre à l'étage) et de l'autre côte du mur il y aura une chambre, juste derrière le poêle. (J'ai téléchargé un plan de la maison sur la rubrique Album, qui est en attente de modération pour le moment)
Nous aimerions pouvoir chauffer via le rocket stove la chambre derrière le mur, soit en utilisant le mur comme masse thermique, soit en passant le tuyau de fumée directement à travers le mur pour que l'air chaud circule et se restitue à la fois dans la pièce de vie ET dans la chambre derrière le mur.
Est-ce qu'une des solutions est envisageable, ou laquelle serait la plus efficace?
Merci pour vos réponse
Re : utiliser mur en pierre comme batterie thermique
Publié le: 11/11/2015 22:55
Quote by: la_roche
je pense que le simple fait de passer le tuyeau de fumée dans le mur pourrait suffire, cependant il faut aussi penser aux possibilités de ramonage.
Je pense donc qu'il est indispensable de faire une micro-banquette dans la chambre (avec trappe de visite).
Par ailleurs attention à respecter la longueur totale du tuyeau.
ce n'est qu'un avis de base sans avoir les détails techniques
Publié le: 12/11/2015 12:28
Par : jc12
Faire passer le tuyau d'évacuation des fumées dans la chambre peut être une solution basique et peu coûteuse, mais comme le dit caricion, il faut penser au ramonage.
Chauffer le mur n'est pas une solution très performante, parce que la cloison est solidaire a priori des murs adjacents et des planchers haut et bas, les ponts thermiques sont donc importants.
L'idéal serait une masse thermique (isolée de la cloison et du sol) soit sous la forme d'un banc, soit à la verticale. Mais encore une fois, il faut penser au nettoyage de l'intérieur du conduit. Tout peut s'étudier...
Publié le: 14/11/2015 20:34
Par : lenainchevelu
Salut!
Je rejoins ce qu'a dit JC : fait passer ton conduit à travers le mur et fait un accumulateur de chaque coté du dit mur.
J'ai maçonné notre banquette avec de la BTC (brique de terre compressée) et avec le J en 200 j'ai du mal à rendre tiède toute la surface de la banquette; alors avec un mur de refend en pierre !! tu vas passer quelques cordes avant d'avoir tiédi 20 cm autour du conduit.
Bon courage!
Publié le: 15/11/2015 14:00
Le plan est en ligne...
Publié le: 15/11/2015 22:38
difficile de répondre (de proposer) puisqu'on ne sait pas ou est le conduit de la cheminée d'évacuation, on ne comprend pas bien dans quel sens va l'escalier et si la masse rouge est la banquette + rocket, on ne sait pas qui est où ...
Publié le: 17/11/2015 15:04
Salut à vous,
En rapprochant le baril du mur, une bonne partie du rayonnement sera absorbée par ce dernier.
La paroi ne sera pas tellement chaude mais tempérée, ce sera toujours mieux que de laisser froide une telle masse à l'intérieur du bâtiment.
Bonne idée aussi la banquette qui passe dans la chambre, mais il vaudra mieux que ce soit en fin de conduit afin de ne pas trop chauffer une pièce ou l'on dort.
Publié le: 23/11/2015 19:34
merci pour vos réponses et la mise en ligne du plan (la banquette est signalée par le L rouge sur le plan)
Je pense que notre projet doit mûrir encore un peu, en tout cas la piste du mur comme accumulateur thermique n'est donc pas retenue! Le choix de faire un rocket nous pose encore question quand à sa capacité à chauffer une pièce, et non seulement une banquette, car il sera placé dans la partie de la maison avec les pièces "de nuit" (chambre et salle-de-bain , et piece-a-tout-faire)
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4278
