Sujet: Chambre de combustion : briques ou métal ?
Posté le: 23/12/2015 16:00
Par : paragua
Je tente de rassembler les matériaux pour construire un rocket (enfin, pour que mon frère me construise un rocket :) ).
J'ai une question pour la chambre à combustion. C'est mieux des briques réfractaires ou un tube en métal ?
j'ai la possibilité d'avoir l'un ou l'autre (le tube me coûte un peu plus cher mais si c'est mieux pourquoi pas).
Et pour les briques réfractaires, sur les 75, si j'en ai une 20ène de rouges et le reste jaune, ça pose un pb ou pas ?
merci
Re : chambre de combustion : briques ou métal ?
Posté le: 24/12/2015 12:53
il vaut mieux utiliser de la brique (en plus si çà te reviens moins cher.... :) ) çà tiendra mieux dans le temps (moins de risque d'oxydation).
Après la couleur des briques tu t'en moques, une fois fini on ne les voit plus. Par contre c'est de la bonne brique bien réfractaire. Tu es sur de l'origine et du pourcentage d'alumine?
Bon courage
Posté le: 29/12/2015 01:16
Quote by: homerBonjour
Bon courage
je ne suis pas spécialiste mais j'aurais tendance à penser que la brique rouge n'est pas réfractaire.
Suivant le type de rocket projeté il faudra la mettre aux emplacements les plus froids.
=> pas le dessus du tunnel pour un J (partie la plus fragile)
=> pas la cheminée et le fond de la boite (portal) pour un batch
mais ce n'est que mon avis
Re : Chambre de combustion : briques ou métal ?
Posté le: 01/02/2016 10:52
Par : paragua
oui, briques bien réfractaires (on a vu le carnet de commande du responsable des matériaux de construction chez bricomarché ;-) )
0,85c la brique au lieu de 1,80 chez Leroy merlin, une affaire :-)
briques jaunes flammées…..
par contre la construction a été plus difficile que si on avait juste posé un tuyau tout fait :-)
Posté le: 01/02/2016 16:51
généralement les vraies réfractaires, pour foyer "haute températures" sont souvent plutôt claires : crême, jaunes, blanches ...
les oranges qu'on trouve en GSB sont celles destinées aux cheminées ouvertes ou aux barbecues d'extérieur.
Exemples de briques réfractaires pour les rocket :
briques denses, plutot pour la voute du rocket en J
briques allégées / isolantes pour les Batch[url]
cdlt
Posté le: 01/02/2016 18:51
Par : paragua
Quote by: ManuTadenbonjour
- briques denses, plutot pour la voute du rocket en J
- briques allégées / isolantes pour les Batch[url]
cdlt
sur le carnet de commande du type, il était marqué "résistantes à 1500°C" donc je pense que c'est bon
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4350
