Sujet: Chantier participatif paille dans le Var
Publié le: 02/07/2007 13:32
Un chantier participatif chez Elodie et Loïc Meunier a lieu du 4 au 26 juillet 2007 à Moissac dans le Var (83), et reprendra ensuite pour une semaine du 18 au 25 août.
Il s'agit d'avancer le chantier de construction de leur atelier en botte de paille...
Au programme : enduits terre, une dalle en terre battue, le remplissage en paille du mur de refends,
l'habillage d'un poteau en mortier-paille de chaux, un peu d'enduit chaux si le temps n'est pas trop caniculaire, etc.
Vous avez la possibilité de dormir sur place...
Coordonnées de Elodie et Loïc :
04 94 70 19 05.
06 74 51 35 12.
Site internet et photos ici
Re: Chantier participatif paille dans le Var
Publié le: 31/01/2009 03:28
j'ai découvert que sur le site : http://simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr
on peut déposer des requêtes (j'ai pas dis une rocket) (fallait bien une petite touche d'humour)
Concernant les textes de lois et donc j'en ai déposé une concernant les chantiers participatifs.
Je vous propose donc d'en faire autant afin que celle-ci ne passe pas inaperçue et soit peut-être, éventuellement, avec un peu de chance,... prise en compte mais comme on dit qui ne tente rien n'à rien.
Voici ce que j'ai envoyé (vous pouvez vous en servir de modèle mais évitez les copier coller car ça ne ferait pas sérieux et n'aurait donc aucun impacte).
PS : J'en ai également envoyé une copie directement à Monsieur LE Président de la République ;-) à l'adresse suivante : Monsieur le Président de la République Palais de l'Elysée 55, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
je suis actuellement en étude pour réaliser un chantier d'auto-construction de maison écologique et j'ai donc comme 99,9% des auto construction l'intention de mettre en place un système de chantier participatif (chantier qui permet au gent qui on un projet similaire ou qui veule donner un coup de main de le faire BÉNÉVOLEMENT contre le gite et le couvert et la possibilité d'apprendre sur le tas),
mais le problème est que rien que le faite de proposer le gite (le plus souvent un carre de terre pour planter la tente) et le couvert est considéré comme un salaire ou un avantage en nature selon l'interprétation des loi et de ce faite place l'organisateur ainsi que le bénévole en situation irrégulière (travaille au noire) et peut donc poser de grave problème d'une part au bénévole et surtout au responsable (donc propriétaire) du chantier en cas de contrôle ou d'accident.
donc de ce faite je pense qu'il serait utile voire même primordial de mettre en place un texte de loi permettent de réaliser ces chantier en toute légalité et sérénité.
je suppose que vous avez peur que cette loi puise profiter à certain(s) promoteur(s) peu scrupuleux et surtout malhonnête pour pouvoir faire travailler des personnes illégalement (et je le comprends tout à fait),
c'est pourquoi je vous propose d'insérer dans ce texte de loi une clause qui permet l'utilisation de celle-ci donc de chantier participatif une fois ou deux par an et par personne ou couple et voire éventuellement d'en interdire l'utilisation aux entreprises.
Vous pouvez également et éventuellement stipuler que cette loi s'applique uniquement aux projets dit "écologique" donc comprenant par exemple un pourcentage minimum d'utilisation de matière écologique pour le gros œuvre.
Je vous remercie par avance d'avoir pris le temps de lire cette requête et de prendre celle-ci en compte
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=441
