Sujet: Isolation de heat riser en céramique
Publié le: 04/04/2016 08:03
Par : Denis
je me lance dans mon premier projet de rocket stove en batch et j'aimerais savoir si je dois isoler le riser en ceramique? et en général cela sert à quoi isoler le heat riser? Jene sais pas comment on dit en francais le heat riser, la deuxième chambre de combustion?
merci pour vos réponses.
Denis.
Re : Isolation de heat riser en céramique
Publié le: 04/04/2016 20:41
Bonjour Denis,
Le heat riser a été traduit par cheminée interne. Si tu as de la laine céramique disponible, alors oui tu peux isoler ta cheminée interne avec. Si tu as autre chose (perlite, vermiculite, cendre...) cela fera l'affaire aussi. L'idée est d'isoler cette cheminée, avec ce qui est localement disponible et de récupération c'est encore mieux, afin d'avoir une température plus élevée et de bénéficier d'une combustion plus efficace et moins polluante.
N'hésites pas à partager ta réalisation.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4525
