Sujet: Quelques questions sur le Rocket
Publié le: 09/08/2016 09:37
Par : Pierrick
Bonjour, je vais attaquer le rocket dans peu de temps.
J'ai changé des choses récemment. Notamment le doublement du conduit comme ci-dessous.
http://www.ecologie-pratique.org/mediagallery/media.php?f=0&sort=0&s=20160809085914546
J'aurais donc un banc de 6m50 pour 10-11mètres de conduit.
1) Pensez que ce doublement est plus intéressant en terme de chauffage ? Mes besoins sont 45m² à chauffer (1er étage) et plus tard 90m² (deuxième étage).
2) Dois je utiliser un conduit de 20cm pour cette taille de conduit sinon, sans doublement (soit 6m50 de conduit), dois-je rester sur 15 cm de diamètre.
3) Dois-je réaliser une pente tout le long du conduit pour évacuer les condensats à l'extérieur ?
4) Un simple mélange (hors finition) terre/ paille est-il suffisant c'est à dire sans ajouter de sable ? J'ai récupéré un vieil enduit terre chez moi ou le mélange est déjà fait. Il servait à enduire un plafond avec des lattis.
5) Un tuyau en aluminié ne pose un problème dans le banc ?
6) Puis je faire le rocket en août et la finition beaucoup plus tard, l'année prochaine par exemple ?
Je vous remercie,
Pierrick
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4650
