Sujet: Auto construction poele rocket
Posté le: 08/09/2016 13:08
Par : laurence22
après lecture attentive du livre nous avons commencé à voir comment installer un poele rocket; le contexte maison charentaise en pierre de 57 m2 au sol avec un étage (simple plancher) le poele serait installé en bas entre les 2 pièces du bas (salon et salle à manger) (voir fichier plan au sol): le tunnel de combustion traverserait un mur en moellon calcaire de 15 cm d'épaisseur. L'intérêt de cette localisation est bien évidemment de chauffer les 2 pièces et de permettre de chauffer en partie le haut : la cheminée interne coiffée du bidon est en face de l'escalier. actuellement nos questions sont :
- banc d'environ 3,2 mètres est-ce suffisant ? (banc avec pierre calcaire de chez nous + bauge)
- possibilité de couvrir le tube d'alimentation ? en ce cas arrivée d'air au niveau du tube ?
- possibilité d'excentrer le bidon par rapport à la cheminée interne, pour raccourcir le tunnel de combustion et donc la hauteur de la cheminée interne ?
- pour l'évacuation nous créerons un nouveau conduit : est-ce possible de le faire en boisseau de terre cuite de
20x20 cm avec trappe de ramonage en bas et à l'étage. en effet ce conduit passe au milieu de l'espace à l'étage et nous préférerions au niveau esthétique un boisseau enduit (bauge ?).
après avoir dessiné ce premier projet, nous nous sommes aperçus que ce serait plus simple de positionner le tube d'alimentation, la cheminée interne et environ 50 cm de banc du côté cuisine et le reste du banc du côté salon, je vais retravailler sur cette configuration mais d'ores et déjà que pensez vous des conséquences au niveau de la chaleur dans les 2 pièces ?
merci à tous, en pièces jointes les 2 schémas : oups je n'arrive pas à les intégrer, comment faire ? re merci !
Laurence
Re : auto construction poele rocket
Posté le: 14/09/2016 08:32
Bonjour Laurence,
Concernant la création et l'utilisation des albums pour pouvoir héberger les schémas ou des photos tout est indiqué dans la
FAQ :)
Re : Auto construction poele rocket
Posté le: 16/09/2016 13:23
Par : laurence22
j'ai mis les plans dans l'album. je suis preneuse de tous les commentaires et précisions. quelques précisions par rapport au projet :
le rocket stove serait installé à cheval sur les deux pièces du bas, entre le salon et la cuisine, de part et d'autre d'un mur porteur en pierre calcaire (épaisseur de 15 cm) . le tube d'alimentation et la cheminée interne serait dans la cuisine, le banc dans le salon.
pour l'évacuation, création d'un nouveau conduit car en parallèle il y a des travaux sur la toiture.
avec le plan actuel il y a "seulement" 3 mètres de tuyaux dans la batterie thermique, est-ce suffisant ? de plus la trappe sur le tuyau d'évacuation se retrouverait en hauteur c'est à dire au dessus du banc, est-ce possible ?
merci par avance pour toutes vos remarques
d'autre part je suis à la recherche de personnes ayant déjà un rocket stove pour éventuellement venir voir ... j'habite entre Saintes et Cognac.
A bientôt, j'espère!
Laurence
Posté le: 04/01/2017 13:46
Bonjour Laurence,
Je constate qu'il n'y a pas eu de réponse à ton post. As tu avancé sur ton projet ?
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4672
