Sujet: Conseils pour finition (traitement des fissures)
Publié le: 02/10/2016 15:19
Par : fab24
Bonjour tout le monde j'ai quasiment fini mon Rocket stove ainsi que mon banc thermique
je remercie Alain ainsi que Cedric (cedz) pour les conseille qui m'ont été donné
(pour cedz: c'est moi qui t'avais appelé durant l'été pour des conseil pour la fabrication d'un batch box en 150 mm)
j'ai pu le faire fonctionné plusieurs fois avec des température extérieur d'environ 25°C et aucun problème de tirage. je compte faire un petit topo sur la fabrication et des photos un peu plus tard, mais en attendant j'ai encore besoins de conseille autour de la finition.
la terre mise sur le banc commence à fissurer de partout, je sais que cela est normal mais je ne sais pas comment les traités par la suite. Faut-il laissez fissurer un maximum puis reboucher ou bien resserrer l'enduit au niveau des fissures lorsqu'il est encore humide.
Dans la mesure où il faudrait remplir les fissures une fois sèche, comment doit on s'y prendre?
Un enduit très liquides sans paille, ou bien une barbotine....?
n'hésité pas à me conseiller
au passage si vous avez des idées pour la finition...
j'avais envisagé une finition blanche ou blanc cassé mais comment faire pour le rendre lavable? Est ce que je doit faire un chaulage puis si je veux faire dire du blanc cassé faire un badigeon à la teinte souhaité ety enfin y passer une ou deux couche d'huile dure ?
Re : Conseils pour finition (traitement des fissures)
Publié le: 03/10/2016 22:02
Rebouchez les fissures et laissez bien sécher le banc avant de faire les finitions. Pour les 5cm derniers centimètres d'épaisseur, armez bien la bauge avec plus de paille fine, ce qui évite le phénomène de retrait et protège des chocs. Puis finir avec un enduit fin de 5mm, fibré ou non (à la paille fine de lin par exemple). Possibilité d'utiliser la colle végétale pour éviter le farinage de la terre.
Bonne fin de chantier
Publié le: 04/10/2016 14:21
Je profite de ton appel, Fab24, pour imaginer un sujet qui serait consacré aux finitions de nos PDM. En utilisant le moteur de recherche, on trouve pas mal d'infos c'est vrai, mais dispersées dans différents sujets.
A moins que je n'ai pas trouvé la bonne page...
Perso, j'y vois un interet certain, qui permettrait d'avoir quelques recettes, des retours sur l'utilisation de telle ou telle matériau, leur tenue dans le temps et à la chauffe, la meilleure période après construction pour les appliquer, etc.
Si l'idée séduit, merci à tous,
Publié le: 05/10/2016 16:36
pentru crapaturi folositi plasa pentru placarea cu poliestieren,si apoi finisati cu adeziv cm11
Publié le: 06/10/2016 10:31
Par : fab24
merci pascal pour ta réponse. pourais-je avoir quelques précision, lorsque cela fissure est ce en profondeur, car c'est l'impression que ça me donne. Il m'est impossible d'aller boucher au fond, faut-il les creuser puis les reboucher ou bien juste les reboucher boucher en surface.
de plus, tu parle des derniers 5 cm mais pour ma par je n'ai plus que la finition à faire.
j'en profite, au niveau de la combustion, est il normal que cela fume pendant un bon moment (15-20 mn)et des que je recharge en bois cela recommence alors que le batch devrait être monté en température et que j'ai un bon tirage (je précise que les température extérieur tourne autour des 20-22°C et que le banc est encore bien humide (4 jours de séchage).
merci encore pour tes réponses qui son rassurante dans cette aventure qu'est le rocket stove
Publié le: 06/10/2016 17:55
Salut
4 jours de séchage c'est normal que çà fume Sourire
Continue de chauffer, tu en as pour un bon moment. Certains disent même que ton rocket n'est vraiment efficace qu'à la deuxième saison de chauffe... Triste
Pour ce qui est des fissures, personnellement dès que j'en voyait une apparaître, je la refermai (en surface) et pour ce qui est du banc, l'enduit est maintenant fait et il ne bouge pas. Enduit chaux-sable 1 peu épais (max 2cm) pour absorber les irrégularités de la terre.
Bonne continuation
Publié le: 07/10/2016 10:00
Par : fab24
bonjour homer, merci pour ta reponse qui me rassure.
Combien de temps de séchage as tu compté avant que cela ne s'arrête de fumer.
Publié le: 07/10/2016 10:47
Ouch, me souviens pas. 1 bon mois je dirai. De toute façon tu vas voir et surtout entendre ton poêle fonctionné de mieux en mieux, l'humidité qui arrête de s'échapper de partout. Perso comme la maison est humide, on a rajouté un absorbeur d'humidité dans la pièce ou est le rocket (1 truc à 10 balles de chez C*******r. Et çà a bien aidé.
Ensuite le bois y est pour bcp. Il faut du bois SEC!!!! Je sais c'est une évidence, mais tu n'as carrément pas le même fonctionnement entre du bois sec et du bois plus ou moins humide. Autant sur un poêle 'classique' (vu sur insert et cuisinière à bois) du bois humide chauffera plus ou moins, autant sur le rocket le bois humide c'est la m***e.
Courage Sourire , çà va venir.
Publié le: 12/10/2016 20:04
Par : fab24
une nouvelle problématique pointe le bout de son nez, le poêle commence à bien sécher mais maintenant quand je le remplis de bois fendu assez petit et bien sec il monte très fort en puissance jusqu'à tousser.
je m'explique (du moins j'essaye), le tirage se fait puis s'arrête puis se fait puis s'arrête et ainsi de suite et très rapidement, ce qui laisse penser à quelqu'un qui tousse. J'arrive a énormément réduire cette effet en ouvrant la porte. Cela laisse supposé d'un manque d'arrivé d'air primaire, pourtant j 'ai bien respecté la surface indiquées par rapport au diamètre de ma cheminée interne (cet à dire diamètre 150 mm soit un carré d'environ 7 cm de côté, sans compte que la porte est provisoire et qu'il y a du jour tout autour).
A savoir que la dimension du box de chargement n'est pas celle préconisée, c'est environ celle d'un 180 mm.
j'ai donc essayé de mettre des briques dans la box sur tout un côté afin de diminué sa taille mais je n'ai pas l'impression que cela est eu une influence.
je n'avais pas ce problème il y a une semaine mais depuis les températures on bien chuté donc le tirage a augmenté.
je me suis demandé si cela pouvait venir d'une réduction à un endroit du passage des fumées, en effet j'ai la largeur entre mon bidon extérieur et le ballon d'eau chaude intérieur qui est de 6 cm ( et encore en tirant mon bidon extérieur un maximum d'un côté. Certainement que mon ballon d'eau chaude était très large) mais j'ai calculé la surface de se passage et celle ci était égale ou supérieur à celle de la cheminé interne) mais si cela était le cas je n'arriverai pas résoudre mon problème en ouvrant ma porte et donc en augmentant l'arrivé d'air primaire.
qu 'en pensez vous???
j'espère avoir été clair, c'est assez difficile à décrire.
merci pour votre aide
Publié le: 12/10/2016 21:14
Salut Fab,
Haha, un trop grand foyer ! Certes Peterberg a développé le batch en 150 pour être équivalent en puissance au J200 mais on a tous envie d'y coller des buches de 50cm mais non, pour ça y'a le 180 et sa cheminée interne proportionnée (plus grosse et nettement plus haute). Dans un 150 on met des buches en 33 à 40cm...
On s'en rend pas bien compte avec la différence des diamètres cela parait assez proche, mais il faut comparer les sections pour être réaliste : quand on passe de 150 à 200 on double la section, et de 150 à 180 c'est 50% de surface en plus (à cause du carré dans le calcul : section = pi * (d/2)² ) !
Donc un foyer de 180 sur une cheminée interne en 150 a toute les chances de pas très bien fonctionner, quoique des fois on peut avoir des surprises.
Cependant :
- ta masse est surement encore bien humide
- l'espace entre le baril et le cumulus n'est pas bon, en le décentrant il faut pas 6cm mais 10 ou 12... cet espace ne doit pas respecter la section du système, mais 2 ou 3 fois plus, c'est valable pour un J et encore plus pour un batch, il suffit de voir les réalisations diverses, ils laissent au mini-minimum 15cm en haut et beaucoup d'espace autour de la cheminée interne, beaucoup plus que 6 ou 12 ! le batch est très puissant mais il n'aime pas trop être contraint, et là c'est une grosse contrainte.
Alors s'il s'étouffe ou qu'il "tousse" c'est que trop de gaz veulent rentrer en même temps dans la cheminée interne, trop parce que le foyer est trop grand, et aussi parce que le cumulus fait étranglement dans le baril...
Mais bon, pour l'instant je ne m'inquièterais pas trop, sur un foyer aussi jeune, il va encore falloir le faire tourner un moment pour qu'il donne tout ce qu'il peut, et avec un peu de chance ça pourrait pas trop mal se passer à l'avenir, et sinon il est sur roulettes si je me souviens bien....
Publié le: 13/10/2016 11:26
Par : fab24
encore une fois merci pour tes réponses cedzz.
je comprend tous cela mais pourquoi lorsque j'ouvre ma porte cela regle le problème, si cela venait d'un étranglement augmenter l'arrivée d'air primaire n'aurait pas d'effet.
lorsque je ferme la porte j'ai l'impression de bridé le rocket en limitant l'arrivé d'air, lorsque j'ouvre il monte en puissance, si il était étranglé comment pourrait il avaler plus d'air et quasiment ne plus tousser.
j'ai suivi tes conseils pour la hauteur et l'ai fait de 130 mm au lieu de 150 mm fautes de place.
par contre en effet je n'ai pas plus de 6 cm entre le bidon et le ballon d'eau chaude mais il m'ai impossible de faire autrement. y a t'il des ballons trop large?
désolé je ne cherche pas à te contredire mais réellement à comprendre car bien qu'il soit en effet sur roulette il va etre très complique de le désolidariser du banc et de le faire rouller
Publié le: 13/10/2016 14:00
Oui quand tu sors des côtes tu pourras avoir des effets différents pas forcément prévisibles.
Ce qui se passe quand tu ouvres la porte, c'est donner un peu plus d'air à ce foyer trop volumineux. Si tu as fait un foyer en 180, les arrivées d'air primaires et secondaires ainsi que la cheminée interne devront être proportionnées. Si tu changes une dimension, ça aura une influence sur le reste, le manque d'air primaire peut être un signe de ces toussotements, mais en ouvrant la porte même si tu amènes plus d'air, tu refroidis beaucoup l'ambiance dans le foyer, et c'est encore un fois difficile de prévoir les conséquences, la combustion restera t'elle complète ?
Tu peux essayer d'augmenter un peu la section des arrivées d'air primaire et secondaires pour voir ce qui se passe, mais attention c'est pas significatif à long terme sur un rocket mouillé.
Et oui il y a des ballons trop larges. ceux qui font environs 52cm une fois pelés (soit env 60cm complets)
Le modèle qui convient fait env 48cm de diamètre complet (pour 42-44 pelés)
Sachant que le baril standard fait 56cm de diamètre, c'est pas difficile de calculer l'espace restant...
Publié le: 13/10/2016 19:20
Par : fab24
en effet apres verif mon ballon fait 50 cm de diametre ce qui explique le faible espace entre celui-ci et le bidon.
j'ai l impression que la temperature et de ce faite le tirage joue une part importante sur ma problématique. en effet il a fait moins chaud et le probleme à été un peu moins important. je crains que ca n'aille qu en empirant de pars la temperature qui baisse et le séchage du banc qui ne fera que améliore le tirage à suivre....
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4699
