Sujet: Restauration d'une maison ancienne dans le 63 à 700M d'altitude
Publié le: 04/03/2006 19:44
Par : CHEVEREAU
Bonjour, je prépare la restauration intérieure d'une maison de moyenne montagne où tout est à refaire. Plans de l'architecte et permis sont OK mais problème avec les ARTISANS: nous souhaitons isoler toit des combles (aménageables) avec laine de chanvre: pas de réponse si ce n'est comment faire et où s'approvisionner. Pour les murs intérieurs nous souhaitons isoler par enduit chaux/chanvre....même réponses: comment et où ??
nous prévoyons un plancher chauffant sous les combles avec un parquet flottant: le chauffagiste trouve que c'est incompatible ....le menuisier le contraire ???
Dans les COMBRAILLES (haut pays du 63) les matériaux sains semblent être totalement inconnus. Seul point favorable, le chauffage par géothermie. Mais que de différences dans les devis.....les techniques....
Merci pour votre réponse. Cordiales salutations.
Publié le: 12/03/2006 18:44
Pour les combles mettre de la laine de chanvre pas de problème il faut dérouler les rouleaux de laine comme toutes les autres laines de verre de roche de mouton etc en 2 épaisseurs croisées, c'est mieux. Ne pas oublier de laisser une lame d'air sous la toiture.
Pour les murs une béton de chanvre fait avec de la chaux du chanvre en vrac (chenevote) et un peu de sable le tout coulé dans des banches perdues ou non.
Pour les fournisseurs de chanvre on en trouve pas mal sur internet.
Bon courage
Publié le: 07/11/2006 20:54
Par : thixhi
vous pouvez faire un enduit chaux aérienne chanvre d'une épaisseur de 5 6 cm sans utiliser de banches mais attention ce mélange est très corrosif
la pose n'est pas du tout évidente
après plusieurs expériences professionelles, je préconise le mélange tradichanvre avec chanvribat
(tradichanvre sur moteur de recherche)le bon dosage est délicat à trouver
je pense que c'est une des meilleures solution pour les maisons anciennes à condition que cela soit bien posé et avec une épaisseur suffisante
si votre artisan n'en a jamais posé, il existe des journées de pratique organisée par certains négociants,par les chambres des métiers ou les organisations professionnelles
dernier point non négligeable ;le prix :je le vends pour ma part à 90 euros le m² pour 6 cm d'épaisseur sans compter la reprise des vieux murs au préalable
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=47
