Sujet: Batch rocket découverte
Publié le: 18/10/2016 13:08
Par : 100dyman
Forum écologie pratique : bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle sandy et je suis un homme virant joyeusement vers la quarantaine. Je vis en Catalogne centrale à 700m d'altitude. Ça commence à piquer, c'est donc logiquement que je me tourne vers le rocket stove de masse. Le feu de bois normal c'était pour l'an dernier, j'ai péniblement gaspillé 8 stères de chêne et de chêne vert, ( je ne sais pas comment on l'appelle en France, ici c'est encina ou azina en catalan, bien plus dense encore que le chêne et bien sûr plus cher 130€ la tonne), avec comme bon débutant une jolie cheminée à foyer ouvert puis un poêle à bois remarquant Deja l'absurdité de l'inefficience de cette première. Naturellement la curiosité de chacun nous mènent tous au rocket stove et ses dérivés. Tout d'abord merci aux admis de ce forum et aux membres tous aussi agréable à lire que instructifs à suivre
Re : Batch rocket découverte
Publié le: 19/10/2016 14:08
Salut 100dyman,
Pour info, on vient de réaliser à la maison un Batch Rocket en 180.
Pas mal de photos visibles dans mon album, à ce lien :
Papooses'Rocket : un batch en 180 qui dépote grave !
Je reste à ta dispo pour toute précision sur celui-ci !
Publié le: 20/10/2016 16:56
Par : 100dyman
Super merci, tu as fait une cloche avec le deuxième bidon ? J'ai juste un pb avec mes messages, ils ne se publient qu'en partie, j'espère que ça pourra s'arranger, j'ai construit le Coeur du batch mais j'hésite avec le Heat riser car j'ai pas d'expérience...j'ai des tuyaux inox isolés laine de céramique. Peut on poster des photo en tant que graines ou pas ? Merci
Publié le: 20/10/2016 17:12
Par : 100dyman
Ha génial j'ai fait le meme batch que toi, ormis que j'ai tenté un side-winder, désolé pour la question inutile j'ai vu les photos, c excellent, ça me donne des idées, j'ai envie de partager la chaleur de mes fumées entre une cloche et un banc, maintenant que j'ai construit le batch jusqu'à hauteur du haut du plafond de mon foyer j'ai plus de sous pour des brique alors je me demande vu que j'ai recup pas mal de tuyaux inox double peau, si je peux faire le reste de la cheminée interne avec un assemble de ça, genre une couche laine céramique en interne, le tuyau inox puis une autre couche de laine autour ?? A combien de hauteur as-tu positionné le premier baril du haut du heat ? ( j'ai super peur qu'il fasse plus que rougir vu la puissance des test que j'ai fait en extérieur...c un vrai dragon
Publié le: 20/10/2016 17:45
Bonjour. Pour l'aide concernant l'utilisation des albums c'est ici.
Publié le: 20/10/2016 17:57
Salut 100dyman
Le tubage inox classique est à bannir dans la cheminée interne, il va se dissocier (séparer l'alliage) et brûler très vite, exemple :
la cheminée interne en tube inox c'était pas une bonne idée.
L'acier épais de 3 à 6mm est bien plus résistant mais souffre quand même pas mal, en voici un après 4 ans d'utilisation :
la cheminée interne en acier épais (6mm)
La laine céramique genre superwool est excellente en isolation autour d'une cheminée interne solide mais ne peut pas être utilisée comme conduit de fumée à elle seule, c'est trop souple et la surface est loin d'être lisse.
http://www.coeurdefoyer.fr/nappes-laines/172-nappe-refractaire-13-mm.html
La cheminée interne en brique réfractaire à 40% d'alumine est excellente en cheminée interne (pas les briques de barbeuk des magasins de bricole à seulement 15 à 15% d'alumine).
Sur un rocket en 180 il en faut 32, soit 8 rangs pour faire la hauteur de 1.30m du haut de cette cheminée jusqu'à la sole du foyer.
Ces briques valent entre 2 et 2.5€, ce qui nous fait un truc super fiable et durable pour moins de 100€, c'est dérisoire pour un foyer d'une telle performance...
17-Cheminée 1
Il existe aussi des tubes pré-moulés en béton réfractaire et chamotte, mais je n'ai pas d'infos sur leur résistance
https://www.amazon.fr/KS24-tube-chamotte-longueur-int%C3%A9rieur/dp/B004YCQERS
La solution du moulage maison semble intéressante aussi, et c'est certainement la plus économique :
https://permies.com/t/42108/Heat-riser-material
Publié le: 20/10/2016 18:39
Par : 100dyman
Merci ceed. C parfait tu m'as évite une énorme erreur. A bientôt
Publié le: 03/11/2016 11:35
Par : 100dyman
Bonjour à tous, j'ai allumé la première fournée hier soir. J'ai tenté une version verticale( bidon un peu plus large à30cm du haut du Heat avec une descente vers 5 M de banquette, je ferai l'habillage un peu plus tard. Le sidewinder fonctionne très bien mais j'ai du précipitamment isolé le Coeur et le Heat voyant se fissurer le mortier réfractaire ( après avoir attendu 8jours de séchage
Publié le: 03/11/2016 11:37
Par : 100dyman
un grand merci pascal pour ton aide. Je profite pour poster mon premier batchrocket sidewinder-hybride cloche-banquette expérimental. Merci à tous grâce à vous j'ai allumé me première flambée hier soir
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4731
