Sujet: Heat riser en inox double peau ?
Publié le: 19/10/2016 11:37
Par : 100dyman
puis-je utiliser un tuyau inox double peau( laine céramique ) pour le Heat riser ? En l'entourant à nouveau d'une couche de laine de céramique...merci
Publié le: 19/10/2016 12:39
Pour une question de durabilité et de simplicité, préférez des briques réfractaires ou de l'acier épais (mini 5mm) pour cette partie qui est soumise à d'importantes contraintes.
Re : Heat riser en inox double peau ?
Publié le: 21/10/2016 12:47
Par : 100dyman
Effectivement pascal, merci pour ces précisions, en fait je suis tombé en panne de briques, donc j'imaginais la solution la plus résonnable avec ce que j'ai sous la main en attendant de modifier la cheminée interne avec de la brique de qualité...j'ai largement observé le peu de résistance de la peau interne du tube avec les essais en extérieur et c'est clair que c'est bien trop fin pour encaisser le choc !
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4736
