Je désirerais faire un choix judicieux de pâtre (pas autre chose) pour enduire les murs de ma maison.
J'ai un peu de mal à m'y retrouver dans toutes les présentations plus ou moins claires des différents fabricants quant à l'influence de leurs produits sur la santé.
Pour le moment mon choix se porterait sur un plâtre Lambert (Placo).
Quelqu'un aurait-il une expérience à ce sujet ou une autre marque à recommander?
Bonjour Maljam
Les enduits de chez Lambert du type
Lutece 2000 ou 3000 sont bien adaptés à la rénovation ou en neuf.
Ceux sont des plâtres allégés permettant un temps d'emploi allongé jusqu'à 2 heures. Ce qui permet de préparer dans un grand récipient (poubelle plastique par exemple) un sac de 33kg gâché avec un mélangeur pour peinture monté sur une perceuse.
Pour les très grande surface, une version pour machine à projeter existe.
Si votre support est une maçonnerie de pierres et chaux, si besoin reboucher les plus gros trous dans les joints par un mortier chaux sable moins onéreux que le plâtre.
Pour ma part, j'ai apprécié la mise en oeuvre facile même pour le débutant.
La seule ombre reste la composition... quid des additifs?
