Sujet: Taille cheminée?
Posté le: 07/06/2017 16:15
Par : suyana
nous allons construire une Batch Box Rocket 180 ou 200, avec un banc, et nous voulions savoir quelle est la taille du tuyau d'échappement des gaz chauds a la sortie de la cloche? (c'est-a-dire la taille de la "cheminée" dans un foyer normal)
Merci d'avance!
Noa
Re : Taille cheminée?
Posté le: 08/06/2017 09:16
Citation : suyana
Merci d'avance!
Noa
Bonjour Suyana,
Je vais tenter de répondre un peu à ta question, mais je crois qu'il faudrait s'accorder sur les termes utilisés : tu sembles parler de banc et de cloche pour le même élément, mais cloche et banc sont deux choses bien distinctes dans un rocket.
Quand tu évoques le tuyau d'échappement, à quoi fais-tu allusion : le conduit qui évacue les fumées en extérieure? ou le passage des fumées vers ton banc en descente de cheminée interne?
Tu évoques enfin deux mesures différentes, qui conditionnent toutes les mesures d'un batch (ou d'un J) : il va falloir faire un choix entre 180 et 200, pour pouvoir déterminer les autres mesures (volume du foyer, hauteur de la cheminée interne, position du baril de recouvrement, longueur de banc/surface d'échange de la cloche, diamètre conduit d'évacuation en fin de circuit, etc.)
S'il t'est possible de nous montrer un plan ou même une esquisse de votre projet, d'expliquer un peu les contraintes environnementales autour du rocket (cloisons proches ou pas, situation dans la maison, etc.), et de nous donner plus de détails (surface et volume à chauffer, boisseau existant, etc.), sûr que plusieurs membres du forum sauront et pourront te répondre.
A bien vite :D
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5305
