Sujet: Banc aveugle ou tuyauté
Posté le: 18/08/2017 14:11
Par : Gayou
Bonjours,
Je lis avec attention ce forum, riche d'expérience intéressante.
Je n'arrive cependant pas à trouver de sujet discutant de la manière de réaliser un banc chauffant.
Banc "aveugle" : continuité de la cloche, sans cloison
Banc tuyauté : sortie de cloche relié à des tuyaux parcourant le banc chauffant
Banc en deuxième cloche
Quelles solutions apporte le plus de stockage/transfert de chaleur ?
Pour le calcul de la surface SIA de la cloche, dans le cas d'un banc aveugle j'imagine qu'il faut prendre en comptes la surface du banc dans la cloche, mais dans le cas d'un banc avec tuyau est ce la même chose ?
Après avoir envisagé la construction d'un rocket stove ( J ), nous nous tournons maintenant vers un batchRocket sidewinder avec une cheminée interne de 200 mm, maçonné en brique réfractaire isolante.
Merci d'avance pour votre partage d'expérience :)
Re : Banc aveugle ou tuyauté
Posté le: 21/08/2017 20:24
Avant de pouvoir apporter une réponse, il faut quelques détails pour pouvoir cerner votre projet. Quel est l'emplacement du futur poêle dans le bâtiment et de son évacuation ?
Posté le: 23/08/2017 20:30
Par : Gayou
Voici un dessin:
La cheminée d'évacuation des fumées est prévu à l'arrière de la chambre de combustion.
Le banc à une longueur d'environ 4m.
Posté le: 24/08/2017 11:23
Dans ta configuration, j'opterai pour un banc cloche
Voir les autres photos dans l'album suivant :
Le rocket batch box de Yann
Pour répondre en résumé à la question : Bac cloche ou banc avec conduit ?
- Rocket > Gros tirage > Banc tubé
- Rocket batch box > Tirage plus faible > Clôche et banc clôche
Posté le: 27/08/2017 19:18
Par : Gayou
Merci. C'est vrai que je n'avais pas vu de retour de projet de batchBox avec de banc tuyauté.
Je vais me baser la-dessus pour réaliser le poele.
Y a t il des astuces de réalisation du banc pour ne pas que du gaz ne passe à travers ? Un lian argile+sable entre des bloc d'urbanite suffit-il ?
J'ai hates de commencer tout ça :)
Posté le: 27/08/2017 21:59
Des briques seront plus simple à maçonner que de "l'urbanite". Pour les gaz, ils iront vers la sortie la plus évidentes pour eux, c'est à dire l’évacuation en toiture.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5388
