Sujet: Rocket batch box riser carré
Posté le: 28/09/2018 23:28
"Entre l’automne 2017 et l’été 2018, une configuration consistant en un canal au sol et une colonne montante carrée au lieu de la forme ronde ou octogonale la plus courante a permis d’acquérir une certaine expérience. Ses performances sont au moins aussi bonnes que celles d'un système de traitement par lots à canal P et à colonne montante mais présentent l'avantage d'une construction beaucoup plus facile - moins de briques coupées et une disposition plus simple, la construction devrait être plus facile. À certains moments, lors du test, le balayage arrière, la rampe située à l’arrière inférieur de la colonne montante, a été omis (ce qui simplifie encore davantage) avec des résultats tout aussi excellents et encourageants (voir sous la vidéo pour schéma).
Dans cette mise en page, ce ne sont maintenant que derrière la contremarche au-dessous du niveau du port que nous avons des coins chanfreinés (surveillez cela dans la vidéo) résultant en un demi-octogone qui permet au double vortex (cornes de béliers) de se développer plus facilement.
Les tableaux de dimensions déjà publiés doivent être utilisés avec cette conception. C'est-à-dire qu'une conception de 150 mm comporte une colonne montante carrée de 150 mm * 150 mm et que toutes les autres dimensions proviennent des feuilles de calcul et des tables pour une colonne montante ronde de 150 mm. De même, pour toutes les autres tailles de système, une fusée discontinue de taille (X) possède toutes les dimensions de cette taille de système (X) à partir des tables couplées à une colonne montante carrée de cette dimension (X * X). La colonne montante à section ronde est simplement remplacée par une colonne montante à section carrée dont le côté a la même dimension que le diamètre d’un rond. S'il vous plaît lire sur les conséquences d'une colonne montante par opposition à une ronde dans le chapitre "Bâtiment".
Cette conception est survenue par accident, lors d'un atelier sur l'île espagnole de Majorque en novembre 2017. La scie à eau embauchée n'était pas capable de faire les coupes à 45 degrés avec la précision requise, ce qui m'a obligé à essayer cette méthode de construction. Ce n’était pas aussi évident que cela puisse paraître, mon expérience au fil des années m’a fait penser que cette méthode était entièrement réalisable, et certaines expériences distinctes avaient fortement soutenu cette suspicion. Peut-être un ensemble de circonstances chanceuses. Et cela fonctionnait parfaitement, pour ainsi dire, des briques mouillées et tout. Voici une vidéo en accéléré de la version complète. Le dessin de la construction peut être téléchargé via ce lien.
Une grande partie de la construction et de la mise à l'essai du concept a été effectuée par Yasin Gach (France) lors d'autres ateliers et constructions commerciales. La disposition recommandée pour cette combinaison canal / contremarche est désormais identique au dessin et à l'image. Le dessin du noyau peut être téléchargé ici."
Batch Box Rocket by Peter van den Berg
is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license
Traduction Google - Source http://batchrocket.eu/
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5782
