Sujet: 30m2 isolés + 30m2 non isolés
Posté le: 29/09/2018 19:30
Par : Wapata
Bonjour à tous !
Je possède une baraque trois pièces de 30m2 (en long, une chambre par extrémités et une pièce au centre avec l'entrée) complétée par une véranda elle aussi de 30m2 (parallèle à la baraque, une salle d'eau et cuisine à une extrémité et le reste libre) avec des passages d'air absolument partout (toit et moitié haute des murs en plexi). Le tout dans les 2.30m de haut je pense... Je contrôlerai.
La construction d'un (ou deux) rocket batch box m'attire beaucoup. Et j'ai du petit bois en quantité.
Es ce réalisable en toute sécurité dans des volumes si petit ? Même question en prenant en considération un bébé et un petit chien ? ;)
Puis je faire le feu côté non isolé et la masse côté isolé ou bien cela fera des ruisseaux d'eau ?
Je ferais un plan de l'état des lieux et matériaux si cela est important.
Merci pour vos réponses éclairées, et bon weekend à tous.
Re : 30m2 isolés + 30m2 non isolés
Posté le: 01/10/2018 18:15
Par : Wapata
Bon, la reproduction de l'emplacement est en cours:
Lien Trimble Connect du fichier Sketchup
Avec une surprise lors de la pris de côtes... finalement la partie isolée n'est pas isolée.
Haha. :mrgreen:
L'été prochain, il faudra s'occuper de ça !
Au fil de l'eau je ferais la partie véranda puis la disposition actuelle grossière des quelques meubles.
Je verrais bien le feu à droite de la porte côté véranda, et la masse type banc de l'autre côté du mur côté "isolé". Et une seconde cloche verticale pour chauffer et cacher la cheminée, de nouveau côté véranda.
Posté le: 02/10/2018 20:26
Tu peux certainement réaliser ton projet. A noter que la condensation à lieu lorsque les fumées se refroidissent et entre en contact avec un matériau froid en aval de la chambre de combustion (dans la masse, en pied d'évacuation...).
Je te souhaite le plein d'énergie pour la réalisation de ton poêle avant l'hiver :)
Posté le: 03/10/2018 09:37
Par : Wapata
Merci pour ton retour !
Au fil de mes lectures sur ce forum et l'Internet, je me pose la question "masse ou pas masse" et "rocket stove ou Batch Rocket".
De par l'utilisation de cette baraque en mode tout petits séjours.
Et aussi, le rayonnement d'un baril est il dangereux pour une toiture en plexi !
Je cherche aussi a voir des rocket stove avec arrivée d'air secondaire au niveau du coude mais n'en trouve pas. Les améliorations du batch ne profitent pas au rocket ?
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5784
