Sujet: A 86 ans, un Landais produit son électricité verte… sur son balcon, avec de l’eau
Publié le: 07/01/2019 16:27
A 86 ans, un Landais produit son électricité verte… sur son balcon, avec de l’eau. Lire l'article de novembre 2016 https://www.sudouest.fr/2016/11/18/a-86-ans-il-produit-son-electricite-verte-2572796-659.php
Quelqu"un a-t'il un avis sur cette invention ?
Re : A 86 ans, un Landais produit son électricité verte… sur son balcon, avec de l’eau
Publié le: 10/01/2019 08:01
Par : Wapata
Oui... Neutre
Une machine qui fonctionne en circuit fermé, qui a une pompe électrique pour faire monter l'eau, et un générateur pour faire de l'électricité quand elle descend, c'est une tentative de faire une machine à mouvement perpétuel.
Ça n'existe pas. Pas possible mécaniquement. Quand tu rajoute à la situation énoncée qu'il est en plus possible consommer l'électricité.... Mais que bon... "Cette machine est trop petite sur le balcon" c'est l'aveu que ça ne fonctionne pas.
Publié le: 11/01/2019 15:27
Serait-il utile, voire indispensable, de rappeller une fois de plus, une fois encore, ce qu'est le 1er principe de la thermodynamique ?
"Le premier principe de la thermodynamique, ou principe de conservation de l'énergie, affirme que l'énergie est toujours conservée. Autrement dit, l’énergie totale d’un système isolé reste constante. Les événements qui s’y produisent ne se traduisent que par des transformations de certaines formes d’énergie en d’autres formes d’énergie. L’énergie ne peut donc pas être produite ex nihilo ; elle est en quantité invariable dans la nature. Elle ne peut que se transmettre d’un système à un autre.
Ce qu’énonce simplement Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »."
Toute production d'énergie à partir "de rien" est impossible; toutes ces pseudo-découvertes (ou inventions) ne sont que des vues de l'esprit, au mieux, ou des attrappe-nigauds*, au pire...
* en langage moins chatié, ça donne : "pièges à cons"
Clin d'œil
Publié le: 14/01/2019 08:05
Merci. On reste sur un apport d'énergie extérieur nécessaire comme dans le système d'éclairage par gravité (gravitylight)
Publié le: 18/01/2019 10:59
C'est ce même principe qu'utilisaient les horloges de nos (arrière-)grands -mères, avec les poids qui descendaient - lentement - dans la journée, et qu'on devait remonter le soir. Une utilisation intelligente de notre apport extérieur, transformé...
Publié le: 21/01/2019 15:48
Oui tout à fait, c'est un système de stockage d'énergie.
L'énergie est fournie par la force humaine, stockée sous forme d'énergie potentielle et lentement restituée dans les LEDs.
Pour se faire une idée des valeurs en jeu, je vais prendre les chiffres que le gars annonce :
12 minutes = 720secondes
Il parle de 2.7mA dans les LEDs alimentées en 24v,
soit une puissance de P(w) = U(v) x I(A) : 24x0.0027 = 0.0646w.
Les LED de 10w sont largement sous exploitées mais elles éclairent quand même. En comparaison, une bougie a une puissance lumineuse d'environs 0.02 Watts.
On peut maintenant calculer l'énergie restituée par la machine :
E(joule) = P(watt) x t(seconde)
soit 0.00648 x 720 = 46 joules (ou w/s)
Comparons ce système de stockage a une batterie lithium ion par exemple :
2ah x 3.6v = 7.2Wh, soit 25920 W/s, soit 500 fois plus dans un cylindre chimique de 18mm par 65mm !
Pour se faire une idée d'échelle, un foyer en France consomme environs 10kwh d'électricité par jour dans sa maison, soit 36 000 000 joules, soit presque un million de fois plus que ce que ce système peut stocker Clin d'œil
Bien sur il n'a jamais été question de répondre à tous ces besoins avec une telle machine, j'ai fait ce calcul juste pour se rendre compte.
Alors c'est super interessant comme système low-tech fait maison et tout en récup, et permet d'étudier notre rapport à l'énergie.
On se rend compte ainsi de la montagne d'énergie que l'on gaspille à longueur de temps, et qu'on n'a pas beaucoup de solutions pour y remédier (en tout pas pas le bonimenteur de la première vidéo ! )
Un ingénieur Français, Jean-Marc Jancovici a fait le rapprochement de notre consommation d'énergie en esclave-énergétique.
Il n'est pas question d'exploiter des humains pour cela, bien évidemment, c'est une vue de l'esprit, mais de mémoire, l'étude annonçait qu'un Français avait une consommation énergétique tout confondu de 400 esclave-énergétique.
C'est à dire que si on devait produire et alimenter tout ce que l'on consomme à la seule force humaine, il nous faudrait à chacun l'équivalent de 400 esclaves-énergétiques qui fournissent un effort physique.
On peut dire merci le pétrole, l'uranium, l'exploitation des ressources et la main d'oeuvre à pas chère...mais bon ça c'est un autre débat Clin d'œil
Publié le: 23/01/2019 18:43
Cédric, t'es un génie !
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5855
