Sujet: Fabriquer sa yourte - Le livre
Publié le: 09/05/2019 09:15
Depuis quelques jours le livre Fabriquer sa yourte - Guide pratique de conception et de réalisation est disponible. Ce livre est un livre sur la réalisation technique d'une yourte pliante ultra-nomade. Il permet en une centaine de pages de concevoir et réaliser un habitat léger, simple et bon marché à partir de bambou et de matériaux de récupération.
C'est un livre grand format 20x25cm qui est maintenant aussi disponible en version ebook
Au sommaire de ce livre, vous trouverez :
Table des matières
Préambule
Fabriquer sa yourte ?
La yourte pliante
Histoire d’une structure pliable
Description
Atelier, outillage & matériaux
Liste de l'outillage
Choisir sa machine à coudre
Liste des matériaux
Dimensionner sa yourte
Le diamètre de la yourte
Les murs
La hauteur des murs
Longueur des bambous
Le nombre de trous et leurs positions
Le nombre de bambous
Modifier le diamètre de la yourte
Le toit
La pente du toit
La dimension des bambous du toit
Le nombre de trous et leur position
Le puits de lumière
Outil de dimensionnement
Le bambou
Récolte du bambou
Quel diamètre pour les bambous ?
Découpe et finition des bambous
Tri des bambous par grosseur
Marquage des bambous
Treillis du mur
Le perçage des bambous
Assemblage des bambous
Réunir les deux extrémités du mur
Treillis du toit
Perçage et assemblage
Assemblage du treillis au sol
Assemblage toit/mur
Ouverture de la structure
Placer la corde de tension
Type de porte et découpe de la structure
Replier la structure
La bâche du mur
Couleur de la bâche
Collage
Dimensions
Découpe de l’ouverture de l’entrée
Porte losange
Une porte souple
Comment réaliser une baie vitrée ?
Placer les œillets
La bâche du toit
Calcul des dimensions
Tracé et découpe
Réalisation des chapeaux de protection
Installation de la bâche sur le toit
Isolation du mur
Préparation des couvertures de mur
Couture des couvertures
Pensez à vos ouvertures
Pour accrocher l’isolation
Isolation du plafond
Mesure des couvertures
Optimiser les découpes
Couture des petits quadrilatères
Assemblage du plafond
Découpe du pourtour du plafond
Assemblage mur/plafond
Réunion des pans de mur
Réunion des pans de plafond
Couture des accroches du puits de lumière
Le dôme et la porte
Le dôme
Réalisation du cercle en bois
Mise en place des arceaux
Nettoyage des aspérités du bois
Accrochage de la bâche cristal
La porte
Le dormant
L’ouvrant
Montage final
Les amarrages
L’équipement : plancher, eau, électricité, chauffage
Choix du plancher
Système électrique autonome
Chauffer sa yourte : poêle à sciure
Installation d’une cheminée
Comment aménager son intérieur
Alimentation en eau autonome
La réglementation
Les annexes
Brêlage
Choix de l'emplacement
Cordage : quelle fibre pour quel usage ?
Mes notes et mes schémas
Bibliographie de l’auteur
Conclusion
Licences
Détails sur le livre
Re : Fabriquer sa yourte - Le livre
Publié le: 20/09/2019 14:38
Mon livre "Fabriquer sa yourte", sorti en mai dernier, est présenté dans le dernier numéro de La Maison écologique No 113 Octobre-Novembre 2019 Cool
"C'est comme un cahier pratique de La Maison écologique, mais sur près de 100 pages avec, pour finalité, une yourte auto-construite en 7 jours, pliable en 15 minutes.
Pascal Burnet, lui-même digital nomade, partage dans cet ouvrage les recherches d'abord effectuées pour son propre habitat. Et pour lui, rien ne vaut la sobriété et l'autonomie. À tel point qu'il pousse son récit jusqu'à l'art d'élever et récolter ses propres bambous pour constituer la structure de la yourte, comment les assembler avec de la cordelette et coudre des couvertures en laine, chinées dans des vide-greniers, pour l'isolation.
Plus encore, ce guide est auto-édité, en noir et blanc, sans autres illustrations que des croquis à main levée – un peu sommaires peut-être, mais compensés par les détails de mise en œuvre explicités dans le texte.
Après lecture des autres chapitres, consacrés à l'autonomie en eau, en électricité, en chauffage et la réglementation en vigueur, il ne reste plus qu'à adopter sereinement la yourt'attitude." M.B
Publié le: 24/10/2025 04:19
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou accéder à des ressources complémentaires autour de la fabrication d’une yourte pliante, un site dédié est disponible à cette adresse : https://fabriquersayourte.com/
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5906
