Sujet: Pour ménager la chèvre et le choux
Posté le: 08/11/2019 13:44
Par : Cyrius
Salut Pascal.
Je me suis inspiré de tes models sketchup. J'ai travaillé sur une configuration avec un four à pain intégré.
J'aimerai savoir ce que tu en penses? notamment en ce qui concerne la résistance thermique des vitres.
Je t'envoie le lien vers une vidéo coute faite avec sketchup
https://drive.google.com/open?id=1BsJX2LHu9XETlkDuSxdbyVYbUk5QHOjR
Entre temps j'ai eu une autre idée:
Ma femme n'est pas chaude pour avoir un poêle dans la cuisine. j'ai donc pensé à faire traverser le mur au poêle pour en avoir l'ouverture d'un coté et la cheminée de l'autre ainsi je pourrai avoir le four à bois dans la cuisine et le remplissage de l'autre coté pour éviter les salissures. je pourrais ainsi bénéficier de la masse thermique du mur (brique rouge). mais du coup j'ai une ou deux questions: dois je mettre un isolant entre le mur et le cœur ou juste faire la jonction avec du ciment réfractaire?
cordialement
Re : Pour ménager la chèvre et le choux
Posté le: 11/11/2019 03:56
Bienvenue Cyrius.
Super ton animation.
Aucun soucis pour les vitres réfractaires et n'isole pas ton mur si tu souhaites qu'il accumule de la chaleur.
A quoi sert le clapet visible sur ta vidéo ?
Posté le: 12/11/2019 11:35
Par : Cyrius
à l’époque j'avais fait un poêle dragon le lien vers les photos:
http://89butineurs.com/projets.html
J'ai dû le modifier 3 ou quatre fois. Une des raisons était qu'une fois la flambé fini, le cœur se refroidissait à toute vitesse à cause de l'air froid qui circulait à cause des défauts d’étanchéité.
La trappe donc sur les images de l'animation sert à coupé le tirage en toute fin de flambé et stopper le flux.
Posté le: 12/11/2019 12:10
ok en théorie, le clapet de fermeture se place en aval du stockage des calories donc en pied d'évacuation. Et en amont la porte du foyer fait aussi "étanchéité".
Posté le: 12/11/2019 14:26
Par : Cyrius
ok merci pour ces réponses!
à bientôt!
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5952
