Sujet: Conseil dimensionnement
Posté le: 25/12/2019 22:49
Par : kepon
Par le passé je vivais en yourte et je m'étais construit un poêlito (petit poêle de masse type rocket stove semi démontable
Actuellement je passe mon premier hiver dans une petite maison en paille ronde de ~40m² que j'ai terminé d'auto-construire depuis l'été dernier : https://david.mercereau.info/paillourte/ . Cette maison est actuellement chauffé avec un petit mais vieux poêle à bois de 4kW en fonte CHAPPEE qu'on m'a donné. Je me suis dit que j'allais "voir" comment se passe le premier hiver et que j'aviserai ensuite... Je peux déjà commencer à dresser des constat :
Donc dans l'idée il faudrait que j'arrive à me faire un petit poêle de masse pour chauffer plus longtemps, plus doucement et ainsi parvenir à réchauffer la masse de la maison. Pour un si petit logement il n'y a pas beaucoup d'exemple de dimensionnement... Voilà les besoins :
Je suis au début de ma réflexion sur le sujet mais si vous avez des pistes, de la documentations, des contacts, des exemples je suis preneur de toute idée !!!
Si je ne trouve pas mon plan B c'est de repartir sur une base poêlito 120 (principalement parce que "je sais faire") en allongeant le circuit d'évacuation des fumés (en le faisant monter en S) et entourer cette évacuation de terre. Mais bon je préférerai faire un truc "full maçonné"... pour changer... ;-)
D'avance merci pour vos contribution,
David
Re : Conseil dimensionnement
Posté le: 28/12/2019 05:43
Salut David
Tu peux partir sur une petite cuisinière de type DSR pour le foyer avec une plaque vitrocéramique sur le dessus.
Voir les plans du DSR sur la page https://rocketstoves.fr/plans/
Posté le: 31/12/2019 12:11
Construction d'un Petit DSR en terre. Nouvelle video sur Youtube https://youtu.be/MeZor14cc5I Tu peux envisager un petit DSR dans un baril comme un poelito avec une vitre sur le dessus.
Posté le: 05/01/2020 20:43
Par : kepon
Merci Pascal c'est intéressant je vais regarder plus en profondeur le DSR2 de Peter mais ça répond à priori à mes besoins (compact, plaque pour cuisson...)
L'inertie n'a pas l'aire énorme sur ces petits machins, mais je peux "mettre plus de terre" autour... Après tu connais la puissance déliée ? Je suppose que c'est proportionnel à la taille mais comment les choisirs par rapport à ma maison... (j'ai l'impression que c'est au doigt mouillé parce que je vois pas trop de doc sur le sujet)
Merci pour la piste !
Si tu as plus de doc/site de référence sur le système constructif je suis preneur...
David
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5993
