Sujet: KERBIG - Un batchrocket 150 dans une citerne/four
Posté le: 15/04/2020 13:13
Je chemine dans le dessin d'un batchrocket installé dans une citerne à fioul recyclée.
L'idée étant d’accueillir dans cette citerne un bidon en métal servant de four (pain-pizza...).
De dessiner et fabriquer moi-même la porte du foyer et la porte du four (en faisant éventuellement appel à une entreprise de découpe laser pour les pièces en métal). Si ce premier proto est concluant, nous aurons ensuite une dizaine de poêles à construire pour un lieu collectif en Bretagne.
Comme je pars avec des éléments existants avec des contraintes de mesures, j'ai quelques questions :
- Comme mon batcrocket 150 occupe quasi toute la hauteur de la citerne, est-ce possible de faire un coude dans la partie supérieur de la cheminée pour respecter le dimensionnement ? Dévier les flammes donc qui au lieu de frapper sur le haut de la citerne pourront partir sur la gauche (et aussi sur la droite).
Pour info, je pensais recouvrir l'intérieur de la citerne avec un mélange terre-paille et éventuellement de la brique réfractaire pour protéger le métal et créer un peu d'inertie.
Vous pouvez voir une esquisse du KERBIG ici (EN BAS DE PAGE)
https://n.kerminy.org/doku.php?id=open-architecture#kerbig_radiant_four<br />
Merci beaucoup pour vos contributions !
Re : KERBIG - Un batchrocket 150 dans une citerne/four
Posté le: 19/04/2020 13:42
Tu peux envisager un DSR pour bénéficier d'une chambre de combustion de hauteur limitée. Voir http://www.ecologie-pratique.org/article.php/rocket-stoves-revolution
J'ai construit un batchbox avec une partie dans une cuve en 2017. Voir quelques rares photos dans l'album :
Le rocket des accordeurs
Posté le: 19/04/2020 14:29
Bonjour Pascal, Merci pour ce retour ! vais étudier ça - bon dimanche / dom
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6052
