Sujet: Mouvement perpétuel
Publié le: 26/11/2020 22:12
Que pensez-vous de ces systèmes ?
Une roue à mouvement perpétuel
Re : Mouvement perpétuel
Publié le: 26/11/2020 22:30
Et celui-ci dont voici 2 versions :
Version 1
@digitaltypical
Anyone can explain? #machine #perpetual #principle #work #cool
♬ original sound - Alfred
Version 2
@dzhtang
#perpetual #science
♬ original sound - Physics lovers
Publié le: 29/12/2020 10:54
Pascal, évite de relayer ce genre de vidéo ici : ce sont toutes des fake qui procurent un revenu confortable à leur créateur par le nombre de vue colossal qu'elles génèrent sur youtube, dailymotion, etc...
Si cette roue fonctionnait, tu peux être sur qu'elle serait brevetée depuis longtemps...
Le mouvement perpétuel existe, dans le vide sidéral et nulle par ailleurs.
D'autres ingénieux systèmes mettent en œuvre plusieurs type de force (gravité+magnétisme par ex) qui se contrecarrent entre-elles, mais l'effet n'est que temporaire, la nature cherche tjrs à rétablir l'équilibre, et je crois qu'on le cherche tous ici aussi Clin d'œil.
Personnellement, je n'ai vu qu'un seul système de générateur magnétique qui semblait réellement fonctionner, celui de Muammer Yildiz, et ce n'est pas quelque chose qui est a la portée du premier bricoleur venu, il s'agit d'un travail de développement d'ingénieur de haut niveau...
Et encore, on ne peut pas vraiment parler d'énergie libre et illimité, du fait que les aimants néodyme finissent par se neutraliser, mais sur un intervalle de temps énorme (+ de 100 ans), pas sur que le bilan serrait surunitaire avec des électro-aimants, sinon il en aurait fait la démonstration je pense Sourire.
A bientôt.
Edit : Aaargh, un lien tiktok, j'avais pas vu, pitié noooooonnnn !!!
Ca y est, le libertaire que je suis est mort et enterré ! ^^
Publié le: 29/12/2020 14:23
Effectivement ce système semble truqué. À aucun moment il y a un plan d'ensemble de la construction sous tous ces angles.
Publié le: 29/12/2020 14:38
Celle-ci me laisse perplexe
Publié le: 13/03/2025 22:11
Par : pilepoêle
bonsoir
Aucun mouvement perpétuel n'existe et aucun mouvement aussi libre soit il ne peut produire d'énergie.
Un mouvement très libre sera entrainé par l'inertie mais toutes les forces qui s'opposent vont finir par le freiner et l'arrêter , frottements, densité de l'air , aéro.
Mais imaginons que ces forces n'existent pas :
dès qu'on y branche une charge , par exemple via un générateur électrique et même si ce générateur n'opposait aucune perte à vide, la force inertielle sera immédiatement fortement freinée en fonction de l'importance de la charge connectée au générateur , en clair les ampères.
Par exemple tu branches une led, le mouvement va peu freiner mais freiner quand même. Tu branches une ampoule de 100 watts , là le mouvement sera beaucoup plus freiné, ainsi de suite.
Pour créer de l'énergie il faut de l'énergie, en fait on devrait dire qu'on transforme l'énergie en une autre.
L'inertie n'est pas de l'énergie, c'est une force , mais il a fallu de l'énergie pour produire ce mouvement inertiel.
Sur la farce de la roue garnie d'aimants ça n'est pas non plus possible , un aimant a 2 pôles, un nord, un sud , il sera attiré par le pôle opposé d'un autre aimant ou repoussé par le pôle identique d'un autre aimant.
Donc pour passer le cap de la portion de rotation où les aimants se repoussent il faut une force supérieure à celle qui attire. Donc en une section de paire d'aimants le mouvement est déjà arrêté.
Le subterfuge c'est qu'en fait sous la table il y a en fait un dispositif actif à électro aimant qui fonctionne comme un moteur électrique synchronisé en se servant des aimants placés sur la roue.
C'est donc un moteur électrique, rien d'autre.
Pour d'autres vidéos avec ventilo de PC et aimants sur les pales, en fait le ventilo est alimenté par son moteur , tout simplement Sourire
Mais tout est planqué , on ne voit pas les fils. Sur une des vidéos un gars s'est fait griller , à un moment on voit un peu les fils qui rentrent dans un petit trou dans la table.
Publié le: 13/03/2025 22:30
Par : pilepoêle
Dans cette vidéo une simple galet relié à un moteur sous la grand poulie fait l'affaire, il entraine la roue.
Il peut y avoir aussi une courroie dans un des deux cadres triangulaires noirs.
L'opérateur a une pédale interrupteur au pied .
Tu peux remarquer que le gars évite de soulever son dispositif, il le fait juste tourner sur la table.
Tout ça est juste fait pour avoir des vues sur Youtube.
Sans tous ces subterfuges la gravité et la force magnétique vont trouver un point d'équilibre , ça va osciller un peu puis s'arrêter.
Publié le: 13/03/2025 22:49
Par : pilepoêle
ventilo de PC :explication et fake expliqué:
https://www.youtube.com/watch?v=awxjuzb_XZU
les fils sont vraiment très fins mais on peut les voir.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6132
