Sujet: Ouvrir baril
Publié le: 03/10/2023 10:50
Par : woamba
j'ai un rocket stoves depuis plus de 10 ans maintenant qui fonctionnait sans problème jusqu'à présent. Mais en fin de saison de chauffe l'année dernière, il y a du y avoir un morceau de terre qui s'est décollé dans la cheminée à la jonction des briques et de mon tube interne, ce qui fait qu'une bonne partie de l'isolant s'est versé dans le foyer. Je pense que je peux reboucher le trou de par en bas en passant le bras, mais pour remettre l'isolant, il faut que je le fasse par en haut, et donc que j'ouvre le baril. La question que je me pose, c'est comment le refermer de manière étanche et durable? La colle réfractaire fera l'affaire? On pose souvent une bouilloire ou une casserole avec la soupe, donc il faut que ce soit quand meme solide...
Merci d'avance de vos retour.
Guillaume
Re : ouvrir baril
Publié le: 03/10/2023 12:35
Ta cheminée doit être percée. Le mieux est de retirer ton baril et de remplacer les pièces défectueuses. Tu peux agglomérer l'isolant en le mélangeant avec une barbotine de terre.
Re : ouvrir baril
Publié le: 03/10/2023 18:50
Par : woamba
Merci de la réponse rapide.
Le souci pour enlever le baril entièrement c'est que j'ai un tuyau de cuivre qui fait 10 tours autour, avec un grillage et enduis jusqu'en haut...
C'est pour ça que je voulait ouvrir juste le dessus... Après si j'ai pas le choix je vais tout enlever.
Re : ouvrir baril
Publié le: 04/10/2023 00:22
Oui je pense que c'est ce qui à de mieux à faire.
Une bonne révision décennale.
Re : Ouvrir baril
Publié le: 11/05/2024 17:41
Comment s'est passé ta réparation ?
Il y a aussi cette solution :
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6422
