Sujet: Bruleur pellet
Publié le: 14/10/2024 08:58
Par : hoonoun
Bonjour tout le monde.
J'ai construit plusieurs Rockets et depuis peu un poêle dragon pour essai, issu du principe de Barnabé avec bouteille de gaz.
J'ai un problème de bruleur de pellets.
J'ai d'abord essayé le bruleur selon son gabarit puis un autre bruleur avec avec pliage et soudure de tiges filetées.
Mon problème est le même, les pellets brûlés dans le fond ne descendent pas forcément par les fentes et/ou la réserve de Pellet au dessus ne descend pas forcément automatiquement ce qui peut laisser un vide entre le bas des pellets et les pellets non brûlés dans la réserve ce qui perturbe la combustion.
Je suis alors obligé de faire descendre les pellets avec une tige par le haut et passer une tige dans les fentes du bruleur par le bas. Pas très pratique.
Auriez-vous une solution ou un plan de bruleur de Pellet qui fonctionne bien. Je suis preneur.
Merci bien.
Bonne journée.
Vincent.
Re : Bruleur pellet
Publié le: 14/10/2024 10:35
Bonjour Vincent, bienvenue sur le forum !
C'est super de voir que tu t'es lancé dans la construction de poêles dragon et de rockets. C'est vraiment un domaine passionnant.
Concernant ton problème de brûleur de pellets, j'ai quelques idées qui pourraient être simples à mettre en œuvre :
1. Utiliser un contrepoids sous forme de boîte carrée, que tu remplis de sable. Cette boîte appuierait doucement sur les pellets, aidant à leur descente régulière.
2. Augmenter le diamètre de la réserve de pellets dans la partie haute. Cela permettrait de créer plus de poids par pression naturelle des granulés, ce qui favoriserait une descente plus régulière et éviterait les vides qui perturbent la combustion.
Ces solutions sont faciles à tester et à intégrer dans ton montage actuel. En plaçant simplement la boîte de sable au-dessus des pellets ou en augmentant la capacité du réservoir, tu pourrais éviter les vides et minimiser les interventions manuelles pour faire descendre les granulés.
N’hésite pas à essayer et à nous dire si ça fonctionne pour toi. En tout cas, bravo pour tes expérimentations, et bon courage pour la suite !
Bonne journée,
P.S N'hésites pas à nous partager des photos
Re : Bruleur pellet
Publié le: 14/10/2024 11:57
Par : hoonoun
Top. Merci pour le retour.
Je n'avais pas penser à cette technique de charge.
Je vais essayer.
J'ai essayer de créer un album mais pas réussi. Je vais re-tenter.
J'ai également fait un cuiseur avec bidon d'huile de 50L et grosses boites de conserves de cantines. ça marche très bien. Avec pellets, bref, bois. Déjà préparer une grande paella dessus.
Re : Bruleur pellet
Publié le: 14/10/2024 12:03
Par : hoonoun
C'est bon, j'ai mis quelques photos
ID 1911
hoonoun
Re : Bruleur pellet
Publié le: 18/10/2024 04:45
Pour afficher un album ou une image dans le fil de discussion, il suffit de cliquer sur le lien "Ajouter un document".
Voir
Comment ajouter une image à un forum ?
Dans ton album, tu peux créer des sous albums si besoin, ajouter des images, des vidéos ou des pdf comme tu l'as fait. C'est un peu archaïque comme technologie mais comme un bon vieux rocket cela fonctionne :)
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6460
