Sujet: Enduit de correction thermique maison en pierre
Publié le: 16/01/2025 13:45
Par : Chach
Nous avons une maison en schiste et en pierre de pays datant des années 1900.
Les murs ont une finition de environ 1 cm de plâtre à l'intérieur.
Nous souhaitons réaliser un enduit de correction thermique nous-même, et si possible sans déposer le plâtre car ça ferait beaucoup de travail en plus.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le plâtre existant peut poser problème ?
Merci pour votre réponse !
Re : Enduit de correction thermique maison en pierre
Publié le: 17/01/2025 11:09
Il est déconseillé de laisser le plâtre en sous-couche pour un enduit thermique, car il absorbera l’eau de l’enduit, risquant de compromettre son adhérence et sa durabilité. Il vaut mieux retirer le plâtre pour assurer une bonne accroche et conserver les propriétés respirantes des murs anciens.
Publié le: 17/01/2025 11:13
Par : gwenra
Citation : ChachBonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Bjr Chach,
Oui, c'est possible de faire un enduit thermique par-dessus le plâtre, mais faut vérifier qu'il est en bon état (pas fissuré, pas qui sonne creux). Si le plâtre est trop lisse ou trop "étanche", l'enduit pourrait avoir du mal à accrocher ou bloquer la respiration des murs.
Tu peux utiliser un enduit chaux-chanvre ou chaux-perlite, c'est respirant et ça marche bien sur les vieilles pierres. Si t'es pas sûr, teste sur une petite zone avant de te lancer sur tout le mur.
Bon courage et tiens nous au jus !
Publié le: 18/01/2025 11:16
Par : JADECOR
Et si vous habilleriez votre mur de coton bien chaud?
Un enduit textile 100% bio qui non seulement augmentera l'isolation thermique mais également phonique. Il régulera l'humidité ambiante et tel les pierre réfractaires restituera pendant près de 4 heures la chaleur accumulée.
Les enduits textiles également appelés "tapisserie liquide" sont une technique utilisé depuis plus de 50 ans dans les pays précurseur en matière d'habitat sain, écologique et durable.
Sur du plâtre traditionnel, il faudra au préalable préparer la surface. Si elle était friable enlever tous ce qui se décroche. Sinon 2 couche de peinture de protection spécifique à l'enduit textile passées au rouleau et une couche de coton posé au platoire.
Après cela plus d'entretien, pas de nettoyage pendant plusieurs décennie.
A découvrir sur google rubrique "enduit textile écologique
Publié le: 24/05/2025 18:10
Par : EcoRayon
Si le plâtre est en bon état, bien sec et bien accroché, il est souvent possible d’appliquer un enduit de correction thermique par-dessus sans tout déposer. Cela dit, il faut vérifier la compatibilité entre l’enduit choisi (par exemple chaux-chanvre ou terre allégée) et le support existant. Un essai sur une petite surface peut être utile avant de se lancer.
Le principal risque c’est l’adhérence ou une éventuelle condensation si le mur ne respire plus correctement. Mais dans beaucoup de cas, ça se fait très bien.
Publié le: 22/10/2025 21:27
Par : Lilio
je rejoins un peu ce qui a été dit plus haut. Pour ma part, je bosse comme cordiste sur des chantiers de restauration de façades anciennes, souvent sur pierre ou schiste justement.
On voit souvent les mêmes soucis quand le plâtre a été laissé dessous : l’humidité se bloque, l’enduit se décolle avec le temps, surtout sur les murs qui respirent naturellement.
Si tu veux éviter de tout piquer, fais au moins des zones tests et vérifie bien la cohésion du plâtre. Et surtout, privilégie un enduit chaux-chanvre ou chaux-sable appliqué sur support minéral. C’est plus durable, et ça garde la respiration du mur.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6466
