Sujet: Conseils sur enduit à la chaux
Publié le: 23/01/2025 08:14
Par : Paulina
Bonjour tout le monde,
Nous sommes actuellement en rénovation d'un logement et pour limiter les coûts il y a certains choses que nous comptons faire tout seul.
En ce moment, nous sommes sur la réfection d'une cheminée ainsi qu'une sur la remise en état d'un petit pan de mur. Nous comptons donc faire de l'enduit à la chaux pour laisser respirer la pierre, que ce soit sur le pan de mur ou dans et autour de la cheminée. Cependant, nous ne sommes pas très connaisseurs et nous cherchons à avoir des avis et des conseils sur ce qu'il est possible de faire.
- Chaux hydraulique NHL 3.5, est-ce possible ?
- Besoin d'un fixateur pour le tour de la cheminée ? Si oui, quel type et comment l'appliquer ?
- Vraiment besoin d'un gobetis ou peut-on faire avec le dosage direct d'un enduit de corps ?
- On compte utiliser une poche à douille pour aller plus facilement dans les trous entre les pierres, est-ce bien ?
- Au niveau du temps, peut-on mettre l'enduit peu de temps après avoir humidifié ? Peut-on appliquer l'enduit juste après l'avoir préparé ? Combien de temps après une première couche peut-on faire une deuxième couche ?
- Quel type de sable à mélanger avec la chaux pour ce type de travaux ?
Merci par avance pour votre temps et vos réponses.
Re : Conseils sur enduit à la chaux
Publié le: 11/02/2025 04:13
Bonjour Paulina,
C’est une bonne idée d'utiliser la chaux pour la rénovation de votre mur, mais en ce qui concerne la souche et le canon de cheminée, je vous conseille un enduit bâtard, composé de chaux et de ciment. Cela améliore la résistance de l’enduit face aux intempéries, tout en conservant une certaine perméabilité. Voici mes conseils détaillés pour chaque point :
1. Chaux hydraulique NHL 3.5, est-ce possible ?
Pour le pan de mur : Oui, la chaux hydraulique NHL 3.5 convient parfaitement pour les murs extérieurs. Elle offre une bonne résistance mécanique tout en laissant respirer la maçonnerie.
Pour la souche et le canon de cheminée : Préférez un enduit bâtard (1 volume de chaux hydraulique + 1 volume de ciment + 4 à 5 volumes de sable) afin de mieux résister aux contraintes climatiques.
2. Besoin d'un fixateur pour le tour de la cheminée ?
Un fixateur n’est pas nécessaire si le support est propre et sain. Cependant, un gobetis d’accroche (léger crépi liquide) est fortement recommandé pour garantir l’adhérence de l’enduit de corps, surtout dans le cas d’un enduit bâtard.
3. Vraiment besoin d'un gobetis ou dosage direct d'un enduit de corps ?
Il est conseillé d’appliquer un gobetis pour éviter que l'enduit se décolle dans le temps. Ce gobetis permet de bien accrocher l’enduit principal sur le support, notamment sur la pierre ou la maçonnerie ancienne.
Pour le gobetis, un mélange de 1 volume de chaux (ou de chaux et ciment dans le cas d’un enduit bâtard) pour 3 volumes de sable fin, légèrement liquide, est idéal.
4. Utilisation d'une poche à douille pour les joints entre les pierres ?
Oui, c’est une méthode efficace pour atteindre les zones difficiles d’accès. Assurez-vous que le mélange soit suffisamment fluide pour passer dans la poche, mais pas trop liquide pour maintenir une bonne tenue.
5. Temps d'humidification et application de l'enduit
Humidification : Humidifiez légèrement le support avant l’application, surtout par temps chaud ou sec. Cela évite une absorption trop rapide de l’eau contenue dans l’enduit.
Application après préparation : L’enduit doit être appliqué immédiatement après sa préparation. Préparez-le en petites quantités pour éviter qu’il ne commence à durcir.
Temps entre deux couches : Attendez entre 24 et 48 heures avant d'appliquer une nouvelle couche, afin de limiter les risques de fissures. Ce délai dépend des conditions climatiques.
6. Type de sable à mélanger avec la chaux et le ciment
Pour l’enduit de corps : Utilisez un sable à granulométrie moyenne (0-4 mm).
Pour les finitions : Un sable plus fin (0-2 mm) permet une meilleure finition. Assurez-vous que le sable soit propre, sans argile ou impuretés.
Résumé :
Pour le pan de mur, l’enduit à la chaux hydraulique est approprié. Pour la cheminée, notamment la souche et le canon, privilégiez un enduit bâtard pour garantir la durabilité face aux variations thermiques et climatiques.
Avec ces conseils, vos travaux devraient être durables et efficaces.
Bon courage pour votre rénovation.
Publié le: 12/03/2025 21:32
Par : AFIZ12
Salut ! C'est super que vous vous lanciez dans la rénovation de votre logement, surtout avec des matériaux naturels comme la chaux. Voici quelques conseils pour vous aider dans votre projet :
Chaux hydraulique NHL 3.5 : un bon choix ?
Oui, la chaux hydraulique NHL 3.5 est tout à fait adaptée pour les travaux de rénovation, en particulier pour les enduits sur des supports anciens comme la pierre. Elle offre un bon compromis entre résistance et souplesse, ce qui permet de laisser respirer les murs tout en assurant une bonne tenue de l'enduit.
Fixateur pour le tour de cheminée : utile ou non ?
L'utilisation d'un fixateur dépend de l'état du support. Si le tour de la cheminée est friable ou s'il présente des traces d'anciens enduits, un fixateur peut être utile pour améliorer l'adhérence de l'enduit à la chaux.
Pour un support en pierre, un fixateur à base de silicate de potassium est recommandé. Il permet de consolider le support sans l'empêcher de respirer.
L'application se fait généralement au pinceau ou au pulvérisateur, en respectant les recommandations du fabricant.
Gobetis : indispensable ou facultatif ?
Le gobetis est une couche d'accrochage qui permet d'améliorer l'adhérence de l'enduit de corps. Il est particulièrement recommandé sur les supports lisses ou peu rugueux.
Sur un support en pierre, le gobetis n'est pas toujours indispensable, surtout si la pierre est suffisamment rugueuse. Cependant, il peut être utile si vous avez des doutes sur l'adhérence de l'enduit.
Si vous choisissez de faire un gobetis, vous pouvez utiliser un mélange de chaux, de sable et d'eau, avec une consistance assez liquide.
Conseils supplémentaires :
Préparation du support : Avant d'appliquer l'enduit, il est important de bien préparer le support en le nettoyant et en le dépoussiérant.
Dosage de l'enduit : Respectez les dosages recommandés pour l'enduit de corps, en fonction du type de chaux et du type de sable que vous utilisez.
Application de l'enduit : Appliquez l'enduit en plusieurs couches fines, en laissant sécher entre chaque couche.
Finition : Vous pouvez réaliser différentes finitions, comme une finition talochée ou une finition lissée, en fonction de vos préférences. pour tout c'est conseille et connaissance visiter notre site https://dpannage-travaux.com/
Publié le: 13/03/2025 20:34
Par : pilepoêle
J'ai passé pas mal de temps à étudier différents enduits , modernes comme anciens et ce n'est pas une histoire de nostalgie mais il faut reconnaitre que les anciens savaient y faire car de très vieux joints fin 19ème siècle sont encore en place après plus d'un siècle sur des monuments ou maisons, encore très propres sans craques, traces de champignons , noircissures, ou de micro algues comme sur des enduits modernes en exterieur , donc soumis aux intempéries.
J'ai donc essayé de comprendre pourquoi en les analysant pour trouver leur composition. Ensuite j'ai travaillé à essayer de reproduire
-la première grosse différence capitale c'est le sable il y a dans les beaux et bons enduits et joints une variété de granulométrie bien plus variée que ce qu'on fait de nos jours , en exterieur même pour des enduits la granulométrie va jusqu'à 6/7mm et ça a son importance. En fait il faut varier graduellement du plus fin (les farines) jusqu'à une proportion de gros grains , c'est ce qui fait la solidité et la résistance à la pluie.
- ensuite c'est la chaux qui assure le coté auto nettoyant et respirant.
- mais il y a aussi de l'argile qui elle aide à la bonne consistance , à créer de l'air dans l'enduit quand il a séché et surtout à la bonne adhérence sur la pierre.
J'ai pu comparer sur un même mur d'une vieille chapelle des enduits sans argile et d'autres avec argile , ceux avec argiles adhèrent à la pierre alors que ceux sans argile se détachent par plaques.
Le ciment est loin d'être indispensable, il est même néfaste car il est corrosif pour la pierre et en plus de ça se créent des tâches à cause de lui.
La variété bien équilibrée de granulométrie de sables permet de s'en passer .
L'ajout d'argile (en plus de la chaux) donne une plasticité extraordinaire à l'enduit, il est très facile à étaler . Les gros grains n'empêchent aucunement de faire une belle finition car ils se retrouvent dessous , pas en surface puisqu'on peut lisser.
Je pense que les personnes qui font de la restauration de monuments classés savent tout ça.
Mais voilà avant tout il faut trouver l'argile et le sable , celui que j'ai trouvé est en partie sur place et l'argile aussi, il faut creuser , pour le reste je compose avec des sables du commerce pour assurer ce bon équilibre de granulométrie.
Mais le sable naturel est meilleur que le sable concassé car érodé et plus joli .
De nos jours même dans les sacs tout prêts faits je trouve que c'est vraiment de l'à peu près , que du sable fin, de la chaux mais du ciment aussi, du plastifiant tout ça en trop grosse quantité pour compenser la mauvaise qualité de sable. Ces enduits tâchent, ils ne respirent pas assez et ne s'auto-nettoient pas.
Autre chose , l'aspect est bien plus joli , on voit des différences de couleurs de sables et petits cailloux, l'aspect est mat , aéré , on voit des pores contrairement aux enduits modernes qui sont fermés, trop lisses .
Je pourrais donner des recettes et des provenances de sables.
Pas besoin de gobetis avec ces enduits, jamais, et même pas besoin d'arroser les murs , l'argile assure l'adhérence . J'ajoute aussi de la chènevotte dans les enduits (petite paille de tige de chanvre) , même en été sans arroser les murs je n'ai aucune craque ni fissuration.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6470
