Sujet: Longueur du conduit
Posté le: 06/07/2009 15:24
Par : sylvain
d'après le livre il faudrait un conduit de 9 mètres de long pour un diamètre de 20cm.
Dans ces 9 mètres, faut-il compter les parties verticales?
Je pense que les parties verticales doivent moins stocker de chaleur que les parties horizontales.
merci.
Re : Longueur du conduit
Posté le: 09/07/2009 10:25
Bonjour Sylvain,
La longueur de 9 mètres est une indication de longueur possible pour la partie du tuyaux noyé dans la masse. Rien n'empêche de faire plus court, mais vous perdrez un peu en efficacité, toute la chaleur n'étant pas transférée à la masse. Rien n'empêche aussi de faire beaucoup plus long...
La partie évacuation verticale n'est pas incluse dans cette dimension et effectivement elle stockera moins si elle n'est pas dans une masse dense de bonne dimension comme le banc.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=822
