(Communiqué ) STAGE AUTO CONSTRUCTION POÊLE DE MASSE
Du Mercredi 20 janvier 2010 au dimanche 24 janvier 2010
ATTENTION 6 participants Maximum.
Vous avez probablement entendu parler du poêle Flexoven, modèle de poêle de masse adapté à l’autoconstruction, directement inspiré du poêle Rocket de Ianto Evans (auto construction à base de matériaux de récup’).
Nous avons travaillé à son amélioration, afin de permettre aux autoconstructeurs de réaliser un modèle aussi performant que les appareils du marché. Pour environ 2000 € de matériaux, il vous est possible de réaliser vous-même ce poêle, à partir de plans d’exécution en 3D publiés dans l’ouvrage
"Les poêles à accumulation, le meilleur du chauffage au bois"
À paraître en Avril 2010 chez Terre Vivante.
Ce modèle n’a encore jamais été construit, ni testé. Nous proposons donc un atelier expérimental de fabrication de ce poêle.
À la suite du chantier prévu du 20 au 24 Janvier inclus, des tests de qualités de combustion pourront être menés à bien, et les résultat seront publiés sur le blog
poeleflexoplus.unblog.fr
Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions 06 69 706 406.
Pour des raisons d’organisation, le nombre de stagiaires est limité à 6.
Un minimum d’expérience de maçonnerie sera indispensable pour la participation à cette session.
N’hésitez pas, inscrivez vous au plus vite.
Vous pouvez loger sur place (sous tente ou dans la grange... pas de douche pour l’instant)
Les repas pourront être soit autogérés, soit préparés par l’association contre une participation financière raisonnable à définir ensemble.
Coût 50€ Réservation 06 69 706 406
