Bienvenue sur Écologie Pratique 12 déc. 2024 - 17:09
Quote by: Pierrick
Autre chose, pour gagner de la place j'ai pour idée de faire 2 pièces ou la moitié de la surface seraient surélevées en plancher afin de faire des caisses de rangement soit par trappes ou tiroirs. Serait il envisageable de faire passer un tuyau planqué la dessous ? ou est-ce que cela est plus judicieux au plafond par rapport aux fumées ?
Voilà comment est la configuration actuelle. J'avais mis 2 alternatives mais rien de définitif :
à première vue la seconde option semble plus pertinente mais la liaison avec la cheminée principale semble problématique (elle passe au niveau de la porte de la SDB) donc soit en haut (avec conduit apparent au dessus de la porte) ou en bas avec banquette et escalier ...
Par rapport à des caisses de rangement, il faut faire attention à un aspect, le tuyeau est chaud, et même la banquette suivant la construction (si le tuyeau est plutôt en surface, la chaleur est plus importante).
Lors de la formation, on m'a expliqué que laisser des textiles (synthétiques) sur la banquette (à proximité du rocket) pouvait les faire cramer ... donc attention aux matériaux envisagés et aux distances vis à vis du tuyeau.
Donc pas impossible mais à bien réfléchir
Hello,
Désolé pour la réponse tardive, j'ai eu quelques problèmes de connexion. J'ai eu le temps de cogiter un peu. Du coup, je ferai le poêle au milieu. Au final je trouve que ça revient pas si cher cher de mettre des tuyaux (surtout d'occaz) ainsi qu'une sortie de cheminée et ça semble pas insurmontable à réaliser.
Vu ma surface, est-il utile de réaliser un plancher chauffant ou mettre des radiateurs avec un rocket au milieu ?
Merci.
Pierrick
Merci.
Pierrick
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 05:09 .
