Bienvenue sur ecologie-pratique.org 22 mars 2023 - 09:44
Salut Xisca,
J'aurais plutôt tendance à dire que c'est la double combustion qui pousse, et pour cela une température élevée en haut de heat riser est indispensable.
J'ai essayer de maçonner en brique sur le haut de mon baril (que j'ai ouvert pour faire tous mes essais) et cela fonctionne aussi très bien mais il faut -beaucoup- plus de temps pour faire ronfler la bête.
Je donne quelques ordres de grandeur :
un rocket avec baril metal commence à grogner au bout de 2-3 minutes
un rocket avec maçonnerie en lieu et place du baril peut galérer 20 bonnes minutes avant de décoller.
Cela reste malgré tout possible, mais le reste de l'installation devra être dimensionné en conséquence : une banquette un peu plus courte et une distance en haut du heat riser supérieure à 5cm : 6 ou 7 devraient faire l'affaire mais pas plus car on perd la double combustion.
Cela peut être une source de pollution pendant ce laps de temps si la combustion n'est pas complète.
En clair, si c'est possible mais avec galère, vaut mieux pas!?!
Le "défaut" relatif du rocket, c'est la présence le temps où le feu brûle, alors 20mn en plus à risquer de la fumée et à insister pour faire partir son feu... c'est pas bon pour faire la pub du rocket avec une démonstration !!
Si la double combustion se fait toujours, y a-t-il une explication à cette lenteur de démarrage?
La lenteur au démarrage vient du fait que la brique a pas mal d'inertie et longue à chauffer, alors que la tôle fine du baril monte très vite en température.
Ca doit pouvoir bien marcher si on le prévoit dés le départ, comme je le dis avant, en écartant un peu plus le heat riser.
Quand au défaut dont tu parles, c'est pas inhérent au rocket. Il faudrait pour bien faire qu'une personne soit TOUJOURS présente auprès de n'importe quel foyer allumé.
Aucune norme n'impose cela bien sur, sinon on ne vendrait plus aucun foyer a bois. Ils préfèrent s'agenouiller devant les lobbys du tube inox à 80€ le mètre et le rendre obligatoire...
Cependant, le risque n'est rien d'autre que de se faire asphyxier ou pire mourir brulé...
Enfin peut être que les alarmes électroniques de détection de fumées, sur lesquelles nos vies reposent seront suffisante pour nous convaincre d'oublier le danger...
Tout cela n'est que du bon sens, et la norme officielle s'en écarte bien souvent malheureusement.
Si t'allumes un rocket qui marche bien, et que tu charges bien le conduit avec des branches droites et assez longues, tu peux revenir 45 minutes plus tard et il ne sera rien arrivé d'autre qu'une maison plus chaude ! MAIS il est malgré tout plus que vivement conseillé de surveiller son foyer allumé...
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 09:44 .
